供应旋风除尘器的特点结构简单
旋风除尘器结构简单,器身无运动部件,不需要特殊的附属设备,占地的面积小,制造、安装投入资金较少。
旋风除尘器操作、维护简单,压力损失中的,动力消耗不大,运转、维护费用较低,对于大于10µm的粉尘有较高的分离效率。
旋风除尘器操作弹性非常大,性能稳定,不受含尘气体的浓度、温度限制。对于粉尘的物理质无特殊要求,同时可根据生产工艺的不同要求,选用不同材料制作,或内衬各种不同的耐磨、耐热材料,以提高使用寿命。
一般只适用于净化非纤维、非粘结性粉尘,以及温度在400℃以下的非腐蚀性气体。用于处理腐蚀性气体时,除尘器应采用防腐钢板制作或内壁喷涂防腐材料;用于处理高温气体时,则需要采取冷却措施,并应选择耐磨性能好的材料。另外,旋风除尘器一般不宜串联使用。若并联使用时,应尽可能使每台除尘器的处理气量分布均匀,以免除尘器之间产生串流,降低总效率。
河北全旺环保设备有限公司 > 铝产品 > 供应旋风除尘器的特点结构简单
