锅炉除尘器的结构组成
主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。
含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗,并在灰斗导流装置的导流下,大颗粒的粉尘被分离,直接落入灰斗,而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净气体透过滤袋进入上箱体,并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行,滤袋上的粉尘越积越多,当设备阻力达到限定的阻力值(一般设定为1500Pa)时,由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后,按设定程序打开电控脉冲阀,进行听风喷吹,利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力剧增,将滤袋上的粉尘进行抖落(即使粘细粉尘亦能较清灰)至灰斗中,由排灰机构排出。
锅炉除尘设备解决了耐腐蚀、漂水、黑烟、脱硫等问题。燃料以稻壳、锯末、木材、煤炭等锅炉的脱硫除尘和粉尘除尘。
河北全旺环保设备有限公司 > 铝产品 > 锅炉除尘器的结构组成
