如何做好单机除尘器运行前的准备工作
单机除尘器运作前,我们索要详细的探问它的机械性能,单机除尘属于振打清灰形式的除尘设备,使役簸荡电机发出抖动带来贯彻除尘布袋表层的粉尘层抖落清灰长法,是一种构造较简单,不受气源影响的单机除尘器。
单机除尘器运行准备工作可以从以下几点入手:
1.我们在安装滤袋时,一定要注意安装好的滤袋是否有出现松口或者是掉袋以及一些磨损等现象。如果滤袋出现损坏的话,首先要看有没有出现漏灰或者是导致滤袋不顺畅的情况,如果有,应立即停机进行更换。
2.在清灰的时候,要密切的观察整个清灰时间和周期变化,因为这是主要决定的单机除尘器是否可以正常运行的主要条件。如果清灰时间较长的话,我们就需要将单机除尘器上面附着的灰尘清理干净,这样才能保证滤袋的正常工作,主要的是还可以避免过早的造成滤袋损伤。
3.想要提高清灰效率的话,就需要将单机除尘器整个运转的速度以及工作时间等作出适当的调整,但这样一来就会影响到经济的压力。所以我们可以寻找出别的不同清灰时间和周期,但是要确保单机除尘器可以达到运行效果。
河北全旺环保设备有限公司 > 铝产品 > 如何做好单机除尘器运行前的准备工作
