布袋除尘器在运行前的注意事项
布袋除尘器是否运转正常,直接影响是否能投入流水线使用,否则袋式除尘器可能会很快失去效用,调试设备的运转要细心谨慎。在袋式除尘器试运行时,应该注意检查一下几条:
1、除尘滤袋的安装情况,在使用后是否有掉袋、松口、磨损等情况发生,投运后可目测烟囱的排放情况来判定。
2、留意袋室结露情况是否存在,排灰系统是否   。防止堵塞和侵蚀发生,积灰严峻时会影响主机的出产。
3、清灰周期及清灰时间的调整,这项工作是否捕尘机能和运转状况的重要因素。
4、处理风量和各测试点压力与温度是否与设计相符。
5、风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度。
6、打开脉冲控制仪除尘器开始工作。
如果除尘器清灰时间过长,会造成滤袋泄漏和破损。两次清灰时间距离称清灰周期,一般清灰周期要适当长一些,使除尘器能在经济的阻力前提下运转。对粉尘性质、含尘浓度等进行仔细,并根据不同的清灰方法来决定清灰周期和时间,并在试运转中进行调整达到较佳的清灰参数。除尘配件气体温度的急剧变化,会引起风机轴的变形,造成不平衡状态,运转就会发生振动。一旦停止运转,温度会下降,再重新起动时又会产生振动。袋式除尘配件在开始运转的时间,经常会发生异常的温度、压力、水分等问题,将给新装置造成损害。
河北全旺环保设备有限公司 > 铝产品 > 布袋除尘器在运行前的注意事项
