室内外铝幕墙铝单板建筑装饰材料
室内外铝幕墙铝单板建筑装饰材料
.幕墙系统的抗变形能力 必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。
  2.板块是否采用浮动连接
  浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。
  3.板块的固定方式
  板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。
  4.复合型面材材料拆边处是否有补强措施
  因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。
  5.板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。
  6.防水密封方式是否合理
  防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙的功能及外饰效果。
  7.选用材料是否满足规范、标准及设计要求
  目前,各种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。
覆膜是一种物理工艺,一层膜一层铝天花经过高温高压压合而成;滚涂是采用3字开头的标准铝材热扎优质铝合金板为基材,通过三涂三烘滚涂加工工艺压合而成;阳较氧化是将金属或合金件作为阳较,采用电解的使其表面形成氧化物薄膜。
  铝天花的表面处理工艺主要是覆膜、滚涂、阳较氧化。这几种工艺的实施手法以及优点各不相同。安装铝扣板安装铝扣板是在龙骨调平的基础上进行的,依照铝扣板控制线从中间向一个方向依次逐次安装,采用配合吊顶的扣件固定到龙骨骨架上。
  铝扣板面板与钢龙骨间的面采用绝缘片做隔离处理,以防止产生电化学腐蚀。大面积铝扣板安装完毕后,由于重量的变化将会再次使龙骨产生挠度变化,造成面板局部平整度出现误差。等变形后,对铝扣板进行调平工作,消化龙骨变形对面板平整度的影响。
  细部与处理灯饰通风口检查口同吊顶配合问题非常重要,尤其是大面积厅堂吊顶,设备安装复杂,从施工角度分析,灯饰通风口检查口等安装位置显著,在装饰效果上很引人注目。
广东匠铝建材有限公司 > 铝产品 > 室内外铝幕墙铝单板建筑装饰材料
