132
方管焊接铝合金窗花 木纹铝花格 匠铝厂家设计定做
复古铝屏风详细介绍
复古铝屏风又名铝隔断,铝隔墙,铝窗花等,铝窗花大致可分为两种,一种是用铝板雕刻而成的,然后在表面铝热转印木纹或磨沙烤漆等。另外一就是按甲方要求用特定铝方管焊接而成,后面做表面处理,也就是做颜色或木纹。因加工难度不一样,所以价格一般从200到800左右一方不等。具体要有图纸才可以准确报价,而且生产难度比较大,所以一般生产工期都比较长,一般是15-30天不等
木纹铝窗花产品介绍
1、铝窗花的材质:完全符合国标T6063的铝合金门窗材料的标准,铝合金材料的硬度色泽等
2、表面处理:铝材的表面处理除了与材料好坏有关外,还和喷涂设备与喷涂原料质量有关。特别是电泳技术,如果铝窗花质量不行,电泳出来的铝材表面色调不匀。
3、加工技术:铝合金窗花是考验加工技术的。因为铝窗花属于手工制作产品。好的铝窗花生产出来,一个是表面无刮痕或者很少刮痕,另外就是产品四方端正、花型对称、捶打地方均匀,产品结实。
4、产品厚度:铝窗花当前市场主流的厚度有1.2 1.4 1.8,还有1.0的。无可厚非,厚底薄价格便宜点,但是,建议厚度选择小型窗可以1.2左右,教宽大的窗型建议使用1.4以上厚度的铝型材
铝窗花产品介绍
1、铝窗花的材质:完全符合国标T6063的铝合金门窗材料的标准,铝合金材料的硬度、色泽等。
3、加工技术:铝合金窗花是很考验加工技术的。因为铝窗花属于手工制作产品。好的铝窗花生产出来,一个是表面无刮痕或者很少刮痕,另外就是产品四方端正、花型对称、捶打地方均匀,产品结实。
4、产品厚度:铝窗花当前市场主流的厚度有1.2 1.4 1.8,还有1.0的。无可厚非,厚底薄价格便宜点,但是,建议厚度选择小型窗可以1.2左右,教宽大的窗型建议使用1.4以上厚度的铝型材。
634
03-14
637
03-14
598
03-14
549
03-14
587
03-14
698
03-14
225
03-14
210
03-14
185
03-14
