装饰用的5mm雕刻铝单板吊顶 厂家设计打样核价格
2020/10/14 22:49:04 来源:18038613810 作者:郭经理
113
1、 产品采用3003H24系列高度度铝板,是铝单板产品员
2、 镂空雕刻铝单板经过、现场测量尺寸、设计、画图、工厂开料、切割、冲角、镂空雕刻出各种图案。
3、 镂空雕刻加工程序,把参数输入数控机床,把整体参数输入数控机床雕刻机,数控机床会自动镂空雕刻出,我们所需要的幕墙装饰材料
4、 可以把整体幕墙分割成600mm*1200mm在进行拼装整体效果图案
5、 每件镂空雕刻铝单板也是小块整体,体现幕墙装饰镂空雕刻铝单板真加了艺术造型元素。
材料喷涂属于静电喷涂,静电喷涂利用了物理学电场力的原理。材料涂料是以聚偏二氟乙烯树脂烘烤为基料或配金属铝粉为色料制成的涂料,从化学结构上研究,这种涂料结构非常稳定,不同于其他涂料,材料涂料能在恶劣气候和环境下长期不褪色,耐腐蚀性强,另外还抗紫外光。正是因为材料涂料的优越性能,所以特别适合用在铝单板表面。
  材料喷涂原理:
  用静电喷粉设备把材料粉末涂料喷涂到铝单板的表面,在静电作用下,材料粉末会均匀的吸附于铝单板表面,形成粉状的涂层;粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变成效果各异的好终涂层;材料喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺。
  材料喷涂铝单板工艺流程如下:
  前处理流程:铝材的去油去污→水洗→碱洗(脱脂)→水洗→酸洗→水洗→铬化→水洗→纯水洗喷涂流程:喷底漆→面漆→罩光漆→烘烤(180-250℃)→质检多层喷涂工艺以三次喷涂(简称三喷),喷底面漆、面漆及罩光漆和二次喷涂(底漆、面漆)。
1.幕墙系统的抗变形能力 必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。
  2.板块是否采用浮动连接
  浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。
  3.板块的固定方式
  板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。
  4.复合型面材材料拆边处是否有补强措施
  因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。
  5.板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。
  6.防水密封方式是否合理
  防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙的功能及外饰效果。
  7.选用材料是否满足规范、标准及设计要求
  目前,各种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。
广东匠铝建材有限公司 > 铝新闻 > 装饰用的5mm雕刻铝单板吊顶 厂家设计打样核价格
拨打电话 进入商铺 留言咨询
