新潮建筑幕墙铝单板 幕墙造型铝单板厂家直销
2020/10/21 16:21:14 来源:18038613810 作者:郭经理
163
铝单板幕墙作为幕墙的一种形式,多用于作墙体蔽护和不采光的墙壁,代替马赛克和一般喷沙外墙。铝单板幕墙作为铝单板幕墙的一种,以其质地轻、强度好的点在层建筑的使用上有优势,由于层建筑时刻受到各种荷载的作用、尤其所受风压大,马赛克容易脱落,硬度不强的幕墙材料会因为大的风压而变形。层建筑作为幕墙使用大户,铝单板幕墙基于它的优势而得以大量使用。一直以来,国外选用3mm铝单板作为幕墙材料使用得比较多。我国为了减轻铝板重量,增加铝板强度,我国采用铝合金板,常选用21号防锈铝代号LF21压成的铝板作幕墙铝板。铝板厚度由原来3mm减少为2.5mm,但是该合金强度比纯铝板出一倍左右。
产品规格: 各类型铝单板成品通过折弯、滚弧、烧焊、A装、打磨、喷涂等加工手段制作。
产品厚度: 厚度有1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm等各种规格,成型铝单板非常大尺寸可达1500x7000mm。
表面处理工艺及颜色: 木纹转印、大理石转印等殊表面处理,以及喷涂,粉末喷涂,聚酯漆喷涂、预辊涂。铝板表面涂层性 质严格按客户要求,颜色可由公司负责提供标准色卡供客户。
衡孔: 平面或冲孔(可以加工各种形状的开孔,包含艺术图案等)
1.前处理的目的:在铝合金型材、铝板进行喷涂前,工件表面要经过去油去污及化学处理,以产生铬化膜,增加涂层和金属表面结合力和防氧化能力,有利于延长漆膜的使用年限。
2.底漆涂层:作为封闭底材的底漆涂层,其作用在于提涂层抗渗透能力,增强对底材的保护,稳定金属表面层,加强面漆与金属表面的附着力,可以保证面漆涂层的颜色均匀性,漆层厚度一般为5-10微米。
3.面漆涂层:面漆涂层是喷涂层关键的一层,在于提供铝材所需要的装饰颜色,使铝材外观达到设计要求,并且保护金属表面不受外界环境大气,酸雨,污染的侵蚀,防止穿透。大大增强能力,面漆涂层是喷涂中较厚的一层漆层,漆层厚度一般为23-30微米。
4.罩光漆涂层:罩光漆涂层也称清漆涂层,主要目的是更地增强漆层抗外界侵蚀能力,保护面漆涂层,增加面漆色彩的金属光泽,外观更加颜色鲜明,光彩夺目,涂层厚度一般为5-10微米。三喷涂层总厚度一般为40-60微米,殊需要的可以加厚。
5.固化处理:三喷涂层一般需要二次固化,铝材进入固化炉处理,固化温度一般在180℃-250℃之间,固化时间为15-25分钟,不同涂料生产厂家,都会根据自己的涂料,提供较佳的温度和时间。根据自己经验把三喷时的两次固化也可以改为一次固化。
6.质量检验:质量检验应按AAMA-605.02.90标准。严格的质量检查才能保证质量喷涂产品。
1、铝单板幕墙板钢性好、重量轻、强度。 铝单板幕墙板耐腐蚀性能好,漆可达25年不腿色。
2、铝单板幕墙板工艺性好。采用先加工后喷漆工艺,铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
3、铝单板幕墙板不易玷污,便于清洁保养。涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性。
4、铝单板幕墙板安装施工方便快捷。铝板在工厂成型,施工现场不需裁切只需简单固定。   铝单板幕墙板可回收再利用,有利环保。铝板可回收,回收价值更。
5、铝单板幕墙适用于各种建筑内外墙、大堂门面、柱饰、架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包装、宣传指示牌、室内异形吊顶等的装饰。
广东匠铝建材有限公司 > 铝新闻 > 新潮建筑幕墙铝单板 幕墙造型铝单板厂家直销
拨打电话 进入商铺 留言咨询
