主营:成都初效空气过滤器,成都制药厂中效空气过滤器,成都高效空气过滤器,成都高效无隔板过滤器,成都高效有隔板过滤器,成都方舱医院空气过滤器,成都W型亚高效过滤器,成都H13H14高效空气过滤器
四川 成都
面议/个(大量采购价格面议)
内江市液槽高效空气过滤器侧液槽高效空气过滤器HEPA filter sump
特点Features
●效率高、阻力低
●重量轻、安装方便
●适用于制药、医院、食品卫生、微生物等高等级密封空气净化末端
●High efficiency, low resistance
●Light weight, convenient installation
●For pharmaceutical, hospital, food hygiene, microbiology and other high-grade air purification at the end sealed
构成材料及运行条件
Materials and operating conditions
●框材:铝合金外框
●External frane:Aluminum alloy frame
●密封物:聚胺脂胶
●Sealant:Gel-glue
●分隔物:热熔胶
●Filter media:Hot-melt
●密封条:蓝色液槽密封果冻胶
●Gasket:Blue jelly rubber seal sump
●滤料:玻纤滤纸
●Filter media:Glass fiber
●使用温度、湿度:80℃、80%以内
●Use the highest temperature, humidity:80℃、80%
型号尺寸及其他参数
Standard specification
型号model 外形尺寸Outside dimensions(mm) 额定风量Rated air flow(m3/h) 初阻力Imitial resistance(Pa) 效率(比色法)Efficiency(%) 容尘量Dust capacity(g)
H1-B1 305×305×70 200 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 120
H1-B2 610×305×70 400 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 240
H1-B3 610×610×70 900 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 510
H1-B4 915×610×70 1400 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 810
H1-B5 305×305×80 250 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 150
H1-B6 610×305×80 500 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 300
H1-B7 915×305×80 750 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 450
H1-B8 610×610×80 1000 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 600
H1-B9 915×610×80 1500 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 900
H1-B10 305×305×90 300 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 180
H1-B11 610×305×90 600 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 360
H1-B12 915×305×90 900 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 540
H1-B13 610×610×90 1200 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 720
H1-B14 915×610×90 1800 ≤220或≤140(HV) ≥99.99 1080
*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器
