彩色透水混凝土 压模地坪 透水地坪等材料厂家 商家钜惠
透水地坪上面喷的是什么?
透水混凝土作为一种新的环保型、生态型的道路材料、已日益受到人们的关注。
透水混凝土施工流程为:立模、搅拌、面层铺摊、面层银压、覆膜养护、伸缩缝切割、清洗表面、上密封保护剂,很多朋友不经会问:那透水混凝土表面喷的或者涂刷的彩色漆是什么漆呢?跟普通的油漆一样吗?
这类材料有个用名词,叫透水混凝土保护剂,也叫透水混凝土罩面剂,透水混凝土面漆等等,是施工流程完结部分,即上密封保护剂,市面上有好几种类的材料,都可作为透水混凝土面漆使用,但需要慎重选择,因为这类材料预防紫外线性能以及耐候性要求较高,一般的材料达不到室外应用环境的要求,所以建议选择时应厂商给予技术指导。
以本公司的BW304透水混凝土保护剂为例,这是一款专用于透水混凝土上面的油性单组份的保护剂,具有较强的耐候性能,同时对颜色的保光性也很好,因其固含量较高,施工时需要添加一定量的稀料稀释后才能喷涂使用,成本相对降低。另外还有一款双组份的保护剂,BW303双丙聚氨酯密封剂,它是双组份的,使用的时候需要称重然后混合并充分搅拌再喷涂,对这类材料的固化剂性能要求较高,一般需用国外进口固化剂,光固化剂的成本就要在60-70元每公斤,所以双组份的透水混凝土保护剂成本每公斤要比单组份的高几块钱,但经过本公司的经验积累,不管是单组份的Bw304还是双组份的BW303,性能几乎相当,施工方在选择的时候可以要样品对比后再订购。
现代城市的地表多被钢筋混凝土的房屋建筑和不透水的路面所覆盖。与自然的土壤相比,普通的混凝土路面缺乏呼吸性、吸收热量和渗透雨水的能力,随之带来一系列的环境问题。混凝土一直被认为是破坏自然的元凶,但是只要使连续孔隙得以形成,就能创造其与自然环境的衔接点,大的改变过去的形象。因此,透水性地坪对于回复不断遭受破坏的地球环境是一种创造性的材料,将对人类的可持续发展做出贡献。
自贡市佳悦建筑装饰材料有限责任公司 > 铝产品 > 彩色透水混凝土 压模地坪 透水地坪等材料厂家 商家钜惠
