SA516Gr70产地SA516Gr70厂价
SA516Gr70属于中、低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准。舞钢2006年研发生产,它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
牌号还有:SA515Gr60SA515Gr70SA516Gr60SA516Gr70  执行标准:美国ASTMASME标准 SA516Gr70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件
SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于482。主要元素含量是C Mn Si p s控制决定其性能。其他微量元素很少很少。 美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范
执行标准:美国ASTMASME标准:
本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
1.A516Gr55A516Gr60A516Gr65A516Gr70厚度1.5in,40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或清理应力,或正火加清理应力订货。
2.厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
3.除非由需方另外规定,厚度1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
河南博正钢铁有限公司 > 铝产品 > SA516Gr70产地SA516Gr70厂价
