20Mn2性能20Mn2淬火
20Mn2-合金结构钢  标准:GB/T 699-1999
主要特性
 具有中等强度。冷变形时塑性高,低温性能良好,焊接性及可切削性尚可。与相应含碳量的碳钢相比,其淬透性较高,在油中临界淬透直径达415 mm,但热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。  这类钢,由于具有合适的淬透性,经适宜的金属热处理后,显微为均匀的索氏体、贝氏体或较细的珠光体,因而具有较高的抗拉强度。
应用举例
  用来制造对表面和心部要求不高的、截面尺寸直径<50mm的渗碳零件,如汽车、拖拉机及机床制造中代替20Cr钢制作渗碳的小齿轮、小轴,低要求的活塞销,十字销头,柴油机套筒,汽门顶杆,变速箱操纵杆、钢套等。此外,这种钢在热轧及正火状态下亦可用于制造铆焊件和螺钉、螺帽等。
化学成分
  (%):  碳C: 0.17~0.24  硅Si: 0.17~0.37  锰Mn:1.40~1.80  磷≤0.025  硫≤0.025  铬 Cr≤0.30  镍 Ni≤0.30
  铜 Cu≤0.25
力学性能
  抗拉强度≥785MPa  屈服较限≥590MPa  伸长率≥10%  断面收缩率≥40%  冲击吸收功≥47Aku2/J  硬度:≤187HB20Mn2
回火温度/ 220 冷却剂 . 热处理:淬火(水、油淬)淬火850、回火(水、空冷)、渗碳
河南博正钢铁有限公司 > 铝产品 > 20Mn2性能20Mn2淬火
