SA516Gr.70
舞钢2006年研发生产(舞钢为四川普光天然气田开发生产的4776130mmSA516Gr70N钢板,替代了进口产品,有力推动了石化设备用钢板国产化进程),它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
牌号还有:SA515Gr60SA515Gr70SA516Gr60SA516Gr70SA516Gr60NSA516Gr70N
执行标准:美国ASTMASME标准SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于482。主要元素含量是C Mn Si ps控制决定其性能。其他微量元素很少很少。 美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范SA516Gr.70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
折叠符合(ASME)ASTMA516/A516M标准的的要求,并完求满足高含量硫和氢的油气体的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。该钢板具有以特点: 抗冲击性能好 ,温度形变小,焊接性能好,舒缓劳累性能好,防层状撒裂性能好,微合金化,高纯净度,低碳当量,抗硫氢能力强,产品具有良好的尺寸公差和表面质量。
SA516Gr.70:HlC
性能
厚度(mm)
Rm
MPa
Rp0.2
MPa
A
-30℃AKV横向J
z
硬度
HB
标准
450-585
≥230
≥23
≥34
≥35
≤200
>8-40
实测
476-530
307-350
27-36
108-289
66-75
143-155
>90-165
475-540
312-369
31-38
91-256
45-68.5
163-187
:拉伸试样模拟焊后热处理制度:620 10℃-5?CX24h:冲击试样模拟焊后热处理
制度:620 10℃-5?CX24h:硬度为交货态(2)取样位置为头部板厚1/2
钢种
执行标准
厚度mm
出现裂纹批次()
无裂纹批次()
检验批次()
SA516Gr70(HIC)
NACETM0284
B溶液
8-165
0
56
56
SA516Gr70(HIC)
NACETM0284
A溶液
8-165
105
105
河南博正钢铁有限公司 > 铝产品 > SA516Gr.70
