16MnDR介绍16MnDR价格
16MnDR是低温压力容器钢板的一种。
16Mn-表示钢板中锰含量大约在1.6%D-表示低温,R-表示压力容器。(通常,钢中某种化学元素含量较高时需在材质中标明,比如1.6%的锰就写做16Mn16MnDR是用于-40度压力容器用钢板。
16MnDR交货状态正火三级以上探伤
机械性能
牌号
厚度/mm
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm)
屈服强度 ReL/Mpa(N/mm)
伸长率A/%
冲击试验温度/℃
冲击吸收能量KV2/J
180�弯曲试验 弯曲直径
16MnDR
6~16
490-620
315
21
-40
47
d=2a
>16~36
470-600
295
21
-40
47
d=3a
>36~60
460-590
285
21
-40
47
d=3a
>60~100
450-580
275
21
-30
47
d=3a
>100~120
440-570
265
21
-30
47
d=3a
探伤检查
厚度大于20mm的钢板,供方应逐张作超声波探伤检查,厚度不大于20mm的,经双方协议,供方也可作超声波探伤。
折叠编辑本段定轧厚度
新钢定轧厚度厚为120mm,舞钢为120mm,舞钢超过120mm也可定轧,但是不保性能。
河南博正钢铁有限公司 > 铝产品 > 16MnDR介绍16MnDR价格
