wsd690e交货状态
WSD690E 调质钢板 调质钢板,对于新产品调质钢板,主要用于造船及海上平台用,与其他领域用,如WQ890D,属调质高度钢板,此分类以钢厂分类为主. 常用钢号如下表: 调质钢板,对于新产品调质钢板,主要用于造船及海上平台用,与其他领域用,如WQ890D,属调质高度钢板,此分类以钢厂分类为主。 尺寸范围:8-400mm*1000-3900* 3000-25000mm 交货状态:根据用户的使用要求,可按热轧、正火、回火、正火加回火、调质等不同状态交货。 可以生产Z15-Z35各牌号的抗层状撕裂(厚度方向性能)钢板。
一、WSD690E钢板简介
WSD690E是水电压力钢管用钢板,WSD690E以淬火加回火的调质热处理状态交货,WSD690E钢板厚度执行B类公差,并且以正公差交货。
二、WSD690E执行标准
WSD690E执行标准为WYJ093-2017,生产注意事项执行KTZ311-2017WSD690E钢板探伤执行NB/T47013.3-2015,一级合格,探头复合GB/T2970的要求。
三、WSD690E化学成分(熔炼分析%
厚度/mm
C
Si
Mn
P
S
Ceq
Pcm
≤80
0.09
0.50
0.70-1.50
0.015
0.005
0.52
0.25
>80-120
0.10
0.54
0.26
厚度/mm
Cr
Ni
Cu
Mo
V
Nb
Ti
B
≤120
0.6
0.50-1.50
0.50
0.70
0.05
0.12
0.05
0.003
注:1.为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素;
2.成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定;
3.Ceq%=C Mn/6 Si/24 Ni/40 Cr/15 Mo/4 V/14,成品分析Ceq允许上偏差不超过0.02%
4.Pcm%=C Si/30 Mn/20 Cu/20 Ni/60 Cr/20 Mo/15 V/10 5B,成品分析Pcm允许上偏差不超过0.02%
四、WSD690E力学性能和工艺性能
厚度/mm
横向拉伸实验
横向冲击试验
横向弯曲
屈服强度MPa
抗拉强度MPa
延伸率A %
温度/
冲击吸收能量KV2/J
5%应变时效冲击功Aks/J
180?弯曲
d=3a
80
690
770-930
15
-40
平均100
单个70
-20℃       平均47
单个34
完好
>80-120
670
750-920
备注:夏比V型冲击(包括时效冲击)试验结果按3个试样的算术平均值计算,允许其中1个试样值低于上表规定值,但不得低于规定值的70%
河南博正钢铁有限公司 > 铝产品 > wsd690e交货状态
