A572Gr50交货状态 化学成分
A572 Gr65全称是ASTM A572 Gr65,是按美国ASTM A572/572M生产的低合金高度度铌钒结构钢,冲击温度为-30℃现国内各大钢厂均能生产Gr50Gr60Gr65系列钢材板卷。
中文名
低合金高度度铌钒结构钢
外文名
ASTM A572 Gr50 Gr60 Gr65
ASTM A572/572M
产品特点
ASTMA572系列钢是按美国标准生产的,主要用于制造输电线路钢管塔、通讯钢管塔、路灯杆、美化树和变电站构架等产品,牌号有ASTMA572 Gr50Gr60Gr65。该钢种具有低碳低硅,高度度,高韧性的特点,通过对微量元素的控制,增强了镀锌锌层的附着力,长期使用不发黑,完全保证了热浸镀锌的质量,并可进行各种表面特殊加工,例如:热镀锌阳较氧化、环保喷塑等。
规格参数
厚度:1.5-80mm,宽度1250-3500mm
物理性能
牌号
屈服点ReL(Mpa)
抗拉强度Rm(Mpa)
伸长率
A50(mm)
横向夏比V型冲击
10?10?55(mm)
冷弯试验b≥35mm
L0=50mm,b0=40mm
温度
吸收功,J
A572Gr50
≥345
≥450
≥19
-20℃
≥34
d=2a
A572Gr60
≥415
≥520
≥15
-20℃
≥40
A572Gr65
≥450
≥550
≥17
-30℃
≥40
化学成分
牌号
化学成分%
C
Si
Mn
P
S
Alt
N
Nb
V
Gr50
≤0.23
≤0.04
0.8-1.35
≤0.03
≤0.03
≤0.02
≥0.008
0.005-0.05
0.01-0.15
Gr60
≤0.23
≤0.04
0.8-1.35
≤0.03
≤0.03
≤0.02
≥0.008
Gr65
≤0.21
≤0.04
0.8-1.65
≤0.03
≤0.03
≤0.02
≥0.008
河南博正钢铁有限公司 > 铝产品 > A572Gr50交货状态 化学成分
