三频六通道远场涡流仪
仪器简介:
DMD-555Win型远场涡流检测仪是新一代涡流无损检测设备,它采用了较先进的FPGA/DSP数字电子技术、远场涡流技术及微处理机技术,多通道实时检测技术,能实时有效地检测铁磁性金属管道的内、外壁缺陷。DMD-555Win型远场涡流检测仪采用Win98操作界面,功能更强,操作更简,界面更靓;检测时不受探头提离、趋肤效应、电导率和磁导率不均等的影响。
功能特点:
DMD-555Win具有可选的多个检测程序,同屏多窗口显示模式,同屏显示多个涡流信号的相位、幅度变化及其放大波形的情况。多个相对单独的检测通道,频率范围较宽,1 Hz 至6 MHz 可调。多个混频单元,能舒缓在役检测中由支撑板、凹痕、沉积物及管子冷加工产生的干扰信号,去伪存真,提高对涡流检测信号的评价精度。且由于采用了全数字化设计,能够在仪器内建立标准检测程序,方便用户现场检测时调用。以便为在役管道涡流检测计划、统计,以及数据的储存、索引、调用和建档、存档等。
仪器参数:
1、频率范围:1Hz ~ 6MHz(远场频率5Hz~5KHz);
2、增益:0~90dB,步长 0.5dB
3、增益/相位测量:手动/自动
4、相位旋转:0~360° 步进  1 °
5、六个单独检测通道
6、八个硬件启动紧急信号输出接口
7、快速模拟 / 数字式电子平衡
8、自动 / 手动幅度和相位测量
9、自创的非等幅相位 / 幅度启动紧急信号
10、具多频检测组态分析功能
11、探头激励幅度可键盘调整
12、海量存储单独的检测程序和检验数据
13、四个阻抗平面图形及二个带式时基扫描曲线显示
14、可扩展C 扫描显示功能
15、直角坐标系与极坐标系背景选择
16、可同时连接二种探头,实现探伤测厚同时完成或分别探伤,一机当做两机用
17、工控机型或笔记本电脑型可选,主机和笔记本电脑采用USB2.0 高速通讯连接模式
18、具备远场检测功能
19、既是一套完整的远场涡流检测系统,又具有常规多频、多通道涡流检测仪器的先进性能。
20、显示模式:点/线/消隐
21、高通滤波:0~500 Hz
22、低通滤波:10-10000Hz
23、数字滤波点数:1-100
工作环境:
      工作温度:-15~55℃
      存储温度:-20~60℃
      相对湿度:不超过85%
      工作电压:AC220±10V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > 三频六通道远场涡流仪
