增强型超声波探伤仪
仪器简介:
闸门启动紧急信号功能齐全,抗干扰能力强;
预留编码器, 可配置16 入/16 出等I/O 接口;
系统配置简单灵活,以达到更多通道的要求;
可靠性高,维护方便;
自主开发的控制界面,人性化,可操作性高;
 软件模块化,可根据需要进行配置;
小体积,大智慧,便于携带。
功能特点:
A 特优点
1、全数字,真彩显示器,根据环境选择背景色、亮度值可自由设定,领潮国内应用术。
2、数码飞梭旋钮,一键式操作
3、频谱分析,高速FFT运算,实测探头频率
4、高性能安保锂电,模块插接式,一机两电两充,引导潮流
B 发射脉冲
1、脉冲强度:分级选择,设200V、300V、400V,适用探头范围广
2、脉冲宽度:100-300ns连续调节,匹配不同频率探头探伤时的较佳灵敏度
3、阻抗匹配:51Ω、150Ω、200Ω、400Ω,满足灵敏度及分辨率的不****作要求
4、工作方式:单晶探伤,双晶探伤
C 扫描范围
零界面入射~14000mm(钢纵波),按比例调节,连续调节两种模式。
D 放大接收
1、硬件实时采样:150MHz,波形高度保真
2、检波方式:全检波、正、负检波、射频波显示
3、闸门信号:单闸门、双闸门、全屏检索、闸门内峰值读数。
4、增值/全自动增益:设0.1dB、2dB、6dB步进值,设波幅高度值全自动增益方式
E 启动紧急信号
闸门内,曲线内声光启动紧急信号及关闭
F 数据存储
1、50组快捷选择探伤参数通道,预先调校好各类探头与仪器的组合参数,自由设置各行业探伤标准,方便存储、调用、复验、打印、通讯传输
2、内存1000幅探伤回波信号及数据,实现存储、读出浏览,单幅打印,连续打印和通讯传输的计算机管理。
3、参数附件:全中文设置探伤参数,输入实时数据,随机存储、调用、打印、报告通讯
G 探伤功能
1、波峰记忆:实时检索缺陷较高波,标定缺陷较大值
2、φ值计算:直探头锻件探伤找准缺陷较高波自动换算
3、裂纹测高:找准缺陷较高波,实时衍射法测高
4、动态记录:检测实时动态记录波形,存储、回放
5、缺陷定位:实显水平值L、高层度值H、声程值S
6、缺陷定量:实显SL定量值
7、缺陷定性:通过包络波形,人工经验判断
8、曲面修正:曲面工件探伤,修正曲率换算
9、距离补偿:厚工件远距离探伤实时补偿,避免漏检小缺陷
   10、焊缝剖口形式:实时探伤中描述声程过程,实现缺陷定位
   11、B型扫描:实时扫查,描述缺陷横切面
H 实时时钟记录
实时探伤日期、时间的跟进记录,并存储
I 控制接口
高速USB、RS232两种接口提供传输打印
J 屏幕保护
待机时可关闭屏幕使仪器省电,减少开关机次数,延长使用寿命
仪器参数:
1、脉冲强度:200V、300V、400V三档可选
2、脉冲宽度:100-300ns连续可调
3、阻抗匹配:51Ω、150Ω、200Ω、400Ω四档可选
4、工作方式:单晶探伤、双晶探伤
5、扫描范围:零界面入射~ 14000mm钢纵波
6、采样频率/位数:150MHz/8bits
7、检波方式:全检波、正、负检波、射频波显示
8、工作频率:0.5MHz ~ 20MHz(带宽可选:0.5-4MHz、2-8MHz、10MHz、2MHz-20MHz)
9、各频段噪声电平: < 15%
10、衰减器精度:< ±1dB/12dB
11、增益调节:110dB(0.1dB、2dB、6dB步进,全自动调节)
12、声速范围:(100 ~ 20000)m/s
13、动态范围:≥ 30dB
14、垂直线性误差:≤ 3%
15、水平线性误差:≤ 0.1%
16、分辨力:>40dB(5N14)
17、数字舒缓:(0 ~ 80)%,不影响线性与增益
19、电源、电压:直流(DC)7.2V±10%;交流(AC)220V±10V
20、工作时间:连续工作5小时以上(锂电池供电)
21、环境温度:(-10 ~ 40)℃(参考值)
22、相对湿度:(20 ~ 95)% RH
23、外型尺寸:215 x 165 x 45(mm)
工作环境:
    工作温度:-10 ~ 40℃
    存储温度:-20℃ ~ 50℃
相对湿度:(20 ~ 95)% RH
工作电压:DC24V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > 增强型超声波探伤仪
