涡流探伤仪
仪器简介:
FET-5.5是一款具有双传感器输入,双频道的涡流测试仪。每个传感器输入具有单独的测试频道。可以连接绕行、转动和探头类型的传感器。适宜安装在自动或半自动测试线上,进行检测、热处理核查和特点探察。对于可提供外部电源的台式和实验室的应用。
功能特点:
• 双探头、双频率或单探头、双频率
• 每个测试频道/测试频率具有不同的警告输出
• 可配置探头连接(桥式、反射、较好)
• 支持转动的探头驱动
• 滤波范围广泛,适用于动态检测
• 灵活的I/O界面连接到处理控制器(PLC)
• 多语言用户界面
• 设置和信号追踪可内部存储
• 电脑软件,用于将测试设置和结果传输到电脑上运用
• 探查生产元件的表面裂痕
• 同绕行探头或探头一起进行热处理分类
• 使用绕行探头的有色金属棒、线和管材的检测
• 使用固定的探头,对转动的铁或有色金属棒和管道进行检测
• 使用固定的探头,对铁或有色金属焊接管道的焊接区域进行检测
• 使用转动的探头,对凿孔或平整的进行检测
• 螺纹探查及其他测试件特点探查
• 轨道检测
技术参数:
显示彩色显示器显示,带CCFT背光照明,每一通道的颜色可以选择
频率范围50 Hz到10 MHz
低通滤波器20 Hz到5 kHz
高通滤波器全通、超常0.01 Hz 到 0.5 Hz、一般 10 Hz 到 2 kHz
通道/探头每单元2个,可以通过备选的同步设备支持多台同步工作
启动紧急信号每通道单独启动紧急信号,可以选择启动紧急信号方式为相位、幅值或闸门框启动紧急信号
启动紧急信号延续时间从50毫秒到10秒
启动紧急信号延迟菜单可选
平衡标定每个探头单独或联合标定,操作前面板单独平衡标定按键,远程平衡标定
迹线记录/回放达30秒长度的迹线内置记录
内置继电器交流或直流继电器,订货选择规格,在背面板上提供继电器 Amphenol接口,匹配件作为附件提供
模拟输出单独可选模拟输出
同步输入通过背面板RJ45接口
自动开机用户可以选择通过内部网络实现开机操作
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > 涡流探伤仪
