FET-5.6涡流探伤仪
应用领域
•检测生产零件的裂纹
•同绕行线圈或探头一起进行热处理分类
•使用绕行线圈对有色金属棒、线和管材进行检测
•使用固定的探头,对转动的铁或有色金属棒和管道进行检测
•使用固定的探头,对铁或有色金属焊接管道的焊接区域进行检测
•使用转动的探头,对凿孔或平整的进行检测
•螺纹探查及其他测试件特性检测
•轨道检测
汽车零部件
汽车关键部件的安全性检测,可以较好地检测这些部件的安全性。
裂纹检测
通过采用适于扫描的工业探头,Ve可以检测各种复杂形状的汽车零部件的缺陷(从引擎阀门到动力方向盘)
硬度分选
对于汽车零部件,确定其所属的具体硬度范围是至关重要的。通过检测部件的电导率的差异,我们就能直接区分属不同硬度范围的零部件。而输出功能则可激活打印系统
电力行业关心工厂设备是否可用且有效,而定期使用涡流检测技术则可大幅地减少工厂停工期。
管道检测
管道检测主要是对现场热交换器的有色金属管道的腐蚀,磨耗,疲劳和裂缝进行监查。
管内径检查
这种检查是在现场使用一个内直径探头进行。其检查结果可实时解译并通过软件记录。内直径探头有柔性(JDP系列)和刚性(IDP系列)两种可分别满足对U型管和直管检测的应用需求
金属制造
涡流技术由于其方便的自动控制被广泛地用于零部件制造。当检测到一个缺陷时会触发一个接受或拒绝闸门,便会发出警报信号,这样就免去了检测过程中的人力监督。
管道制造
由于配备了更强大的过滤系统以及非常高的采样速率,能胜任在线检测的理想设备,可以检测管道。对于小的直径则可使用840P/841P线圈。对于ERW罐道,因其只需检测焊缝和近热影响区,所以较好saddle探头。
过滤器是为了防止由于改变参数如温度而导致的长期光斑漂移。这整个过滤系统的设计是为了达到好的信噪比,并且消除由电源和材料运转(比如振动)带来的干扰。
提高生产力
由于其非常高的采样速度而。
仪器简介:
FET-5.6是一款具有单传感器输入,单通道双频率的涡流测试仪,可以连接绕行、转动和探头类型的传感器,适宜安装在自动或半自动测试线上进行裂纹检查、热处理核查等。
功能特点
•单探头、双频率
•每个测试频率具有不同的警告输出
•可配置探头连接(桥式、反射、较好
•支持旋转的探头驱动
•滤波范围广泛,适用于动态检测
•灵活的I/O界面连接到处理控制器(PLC
•多语言用户界面
•设置和信号追踪可内部存储
•监管者电脑软件,用于将测试设置和检测结果传输到电脑上
技术参数
操作频率
普通: 10Hz -10MHz
旋转式: 10KHz-2MHz
增益
较好设置,可同时或由单独调整XY控制值
-8 dB  96 dB (0.1dB步进)
输入增益选择 0 dB  14 dB
探头驱动-8 dB, 0 dB,   98 dB
低通/高通滤波器
低通:3Hz-2kHz 2000个步进
高通:DC-1.99kHz 500个步进
启动紧急信号
启动紧急信号方式: ,- 分级,扇形和方形闸门,闪烁LED,声音启动紧急信号
相位
0-359.9°(0.1°步进可调)
数据存储
可容纳50条记录线和50个设置,28个文字书字式字符,加上时间和日期标示。
动态数据可存储和回放。
探头兼容性
较好Locator探头 (100 ohm 阻抗)
较好式标准探头 (50 ohm 阻抗)
桥式探头
反射式探头
平衡负载
手动或自动。可选择
输出
背面板接口
探头1,用于普通,旋转
探头2,用于探头1的普通和较好负载
ABS探头,配有用于较好式探头的BNC接口
模拟输出:标准 I/O15D型接口
遥控输入平衡标定、冻结、清空
外部LED和继电器驱动输出
BNC接口的模拟输出和遥控输入
注意:BNC输出接口平行于标准I/O接口
Windows软件相容,便于报告和打印
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > FET-5.6涡流探伤仪
