FET-99T智能数字式涡流探伤仪
仪器简介:
FET-99T智能数字式涡流探伤仪适用于金属管棒、丝材、钢管、钢棒、电磁线、铜线、铝线的在线、离线探伤 ,可用于其他机械零部件的自动探伤。具有相对单独的测试通道,可驱动由觉对和差动线圈构成的组合式探头,检测通道同时进行数据采集,用于检出金属管、棒、线材在生产中出现的纵向裂纹和横向缺陷(如驳口),暗逢、暗裂、开口裂纹等轴向缺陷具有很高的灵敏度。
功能特点:
对生产过程中,因故障而造成产品的裂纹伤、道伤均能可靠检出。检测通道获取的信号可以阻抗平面图和时基扫描图实时显示于屏幕。能够适应各种不同金属材、线材等的检测要求,并且由于采用全数字化设计,因此能够在仪器内建立多个标准检测程序或砖家系统,方便用户在改换产品规格时调用,备有输入、输出控制接口,方便检测现场与各种设备相连接,并同步工作,构成一个高度自动化的整体。
技术特性:
1、频率范围:1Hz-20MHz;:
2、增益:0-99dB,步距为0.1dB
3、相位:0-359度、步距为1度
4、单独可选频率
5、不同风格的模式设置
6、自动相位、幅值分析功能
7、自动校零系统:可设置校零间隔时间
8、不同风格的报镜区域设定,可应用于各种模式
9、 增益比(Y/X):0.1-10
10、自动清屏/根棕阻抗显示。
11、具有检测信号回放、双向存取、等功能
12、快速模拟/数字式电子自动平衡及动态根棕滤波
13、操作界面简便智能、易于操作
14、适配各种探头:如外通过式、旋转式等
15、适用于金属管、棒材、金属零部件、生产厂在线质量检验
16、检测素度:1m/min~560m/min
17、快速数字
18、非等幅、非对称相位报镜区域设定
19、多种显示方式:阻抗、时基
20、数字滤波
21、声光报镜输出
22、自动平衡时间
23、内、外时钟选择
24、可大量存储各种检测程序和检测数据
25、可涡流信号回放扩展功能
26、自动记录显示缺陷
27、显示方式:实线、消隐
28、消隐显示系数:1~100
29、直角坐标系与极坐标系背景选择
30、自动日历、时间显示
31、液晶显示器
32、待机功耗< 15W
33、模拟电子平衡
34、测量缺陷的幅值、相位、数字值
工作环境:
    工作温度:-15~55℃
    存储温度:-20~60℃
    相对湿度:不超过95%
工作电压:AC220±10V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > FET-99T智能数字式涡流探伤仪
