便携式FET-9HS涡流探伤仪
仪器简介:
便携式FET-9HS智能数字式涡流探伤仪方便携带适用于金属管棒、丝材、钢管、钢棒、铜线、铝线的在线、离线探伤,可用管内壁、钻板、轴承圈、管、机械零件、孔板坯、方坯、圆坯等其他机械零部件的自动探伤。具有相对单独的测试通道,可驱动由觉对和差动线圈构成的组合式探头,检测通道同时进行数据采集,用于检出金属管、棒.线材在生产中出现的纵向裂纹和横向缺陷(如驳口),暗逢、开口裂纹等轴向缺陷具有很高的灵敏度。对生产过程中,因故障而造成产品的裂纹伤、道伤均能可靠检出。
功能特点:
检测通道获取的信号可以以阻抗平面图和时基扫描图实时显示于屏幕。能够适应各种不同金属管材、线材等的检测要求,并且由于采用全数字化设计,因此能够在仪器内建立多个标准检测程序或砖家系统,方便用户在改换产品规格时调用,备有输入、输出控制接口,方便检测现场与各种设备相连接,并同步工作,构成一个高度自动化的整体。
仪器参数:
1、检测通道:1(可根据需要扩展通道数)
2、频率范围:64 Hz~2 MHz,满足不同金属材料的检测
3、增益范围:0~99.0 dB 连续可调, 步进: 0.5dB
4、相位旋转:0~359°连续可调,步进: 1 deg
5、增益比:(Y/X)0.1~10.0
6、检测素度:0-640m/min
7、可调探头驱动(激励)等级:1~8 ,珍正意义上“多功能”检测
8、快速数字/模拟电子平衡
9、非等幅、非对称相位报镜区域设定
10、多中显示方式:阻抗、时基;
11、数字滤波:低通(0Hz~2000Hz) 高通(0Hz~2000Hz)
12、延时硬件输出报镜、实时硬件输出报镜
13、声光报镜输出
14、自动平衡时间:1~1000 秒
15、内、外时钟选择
16、具有端头、端尾信号切除功能
17、可大量存储各种检测程序和检测数据
18、可涡流信号回放扩展功能,测量缺陷的幅值、相位、数字值
19、自动记录显示缺陷数及其位置
20、自动形成检测报告(包括检测数量、合格数和不合格数)
21、显示方式:实线、消隐
22、消隐显示系数:1~100
23、中英文操作语言、在线帮助
24、直角坐标系与极坐标系背景选择
25、自动日历、时间显示
26、电源:锂电池一次充满使用6-8小时
工作环境:
   工作温度:-15~55℃
   存储温度:-20~60℃
    相对湿度:不超过85%
    工作电压:DC24V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > 便携式FET-9HS涡流探伤仪
