便携式FET-9HP涡流探伤仪
仪器简介:
便携式FET-9HP智能数字式涡流探伤仪方便携带,适用于金属管棒材、线材、板材的在线、离线探伤,也可用管内壁、钻板、轴承圈、管、孔板坯、方坯、圆坯等其他机械零部件的自动探伤。具有相对独利的测试通道,可驱动由觉和差动线圈构成的组合式探头,检测通道同时进行数据采集,用于检出金属零部件裂纹和横向缺陷(如驳口),对暗逢、隐性裂纹均能可靠检出。
功能特点:
检测通道获取的信号可以阻抗平面图和时基扫描图实时显示于屏幕。能够适应各种不同金属材料的板材的检测要求,并且由于采用全数字化设计,因此能够在仪器内建立多个标准检测程序或砖系统,方便用户在改换产品规格时调用,备有输入、输出控制接口,方便检测现场与各种设备相连接,并同步工作,构成一个高度自动化的整体。
仪器参数:
1、检测通道:1(可根据需要扩展通道数)
2、频率范围:1Hz15 MHz,满足不同金属材料的检测
3、增益范围:0.199.0 dB 连续可调, 步进: 0.1dB
4、相位旋转:0359°连续可调,步进: 1 deg
5、增益比:(Y/X0.110.0
6、检测素度:0-340m/min
7、可调探头驱动(激励)等级:18 ,针意义上“多功能”检测
8、快速数字/模拟电子平衡
9、非等幅、非对称相位报镜区域设定
10、多中显示方式:阻抗、时基;
11、数字滤波:低通(0Hz2000Hz) 高通(0Hz2000Hz
12、延时硬件输出报镜、实时硬件输出报镜
13、声光报镜输出
14、自动平衡时间:11000
15、内、外时钟选择
16、具有端头、端尾信号切除功能
17、可大量存储各种检测程序和检测数据
18、可涡流信号回放扩展功能,测量缺陷的幅值、相位、数字值
19、自动记录显示缺陷数及其位置
20、自动形成检测报告(包括检测数量、合格数和不合格数)
21、显示方式:实线、消隐
22、消隐显示系数:1100
23、中英文操作语言、在线帮助
24、直角坐标系与极坐标系背景选择
25、自动日历、时间显示
26、电源:锂电池一次充满使用6-8小时
工作环境:
    工作温度:0-40℃
    存储温度:-20℃- 50℃
    相对湿度:不超过85%
工作电压:DC12V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > 便携式FET-9HP涡流探伤仪
