SWT-602型轴承滚子涡流探伤机
仪器简介:
SWT-602型轴承滚子涡流探伤机是采用大规模进口集成电路,结合醉先进的涡流技术、微机控制的全自动检测机器。配以完每设计的机械传动装置,形成完整的机电一体化系统,是国内唯依具有成套完整系统的轴承滚子全自动探伤机。采用WINDOWS操作平台编写的软件使仪器使用更为简便、智能。仪器性能稳定、可靠,适用于轴承制造行业对轴承滚子因原材料淬火磨削等形成的裂纹进行检测,与磁粉探伤仪相比具有自动化程度高、检测测度快、检验工艺方便、无人为因素影响等优点,是轴承滚子检验醉理想的设备。
应用领域
   ●圆柱滚子
   ●圆锥滚子
   ●滚针
   ●销钉
  功能特点:
 1.采用双路独利对工件进行检测(即一拖二)
   2.能检测0.03MM深裂纹。
   3.检测素度<3秒/件(外径双路检测)。
   4.设备噪音<60db。功耗<500W(220V)。
   5.自动上料、自动分选、自动计数。
   6.经涡流探伤后零件无任何损伤。
   7.检验后无需退磁、清洗等辅助工序。
   8.统计被检工件总数、合格数、合格率等功能。
仪器参数:
   1、 通道:多个
2、 频率:多组
3、 探伤速度:≤350米/分(6米/秒)
4、 频率范围:64 Hz ~ 4 MHz;
5、 增益:0~90dB,步长 0.5dB
6、 相位旋转:0~360° 步进  1 °
7、 增益比(Y/X):0.1~10
8、 增益/相位测量:手动/自动
9、 显示模式:点/线/消隐
10、高通滤波:高/中/低
11、数字滤波点数:1 ~ 100
12、工作模式:内/外时钟
13、探头激励信号幅度:1-8V
工作环境:
    工作温度:-15~55℃
    存储温度:-20~60℃
    相对湿度:不超过85%
    工作电压:AC220±10V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > SWT-602型轴承滚子涡流探伤机
