SGF-1B 型数字式钢材质无损分选仪
仪器简介:
    SGF-1B 型仪器全部采用进口电子元器件,为提高可靠性,信号处理电路全部使用中小规模模拟及数字集成电路。采用一块线路板,减小机内联线,缩短了信号传输路径使干扰变小,机器后面板设有报/警输出插孔,此接口为联接自动检测生产线提供方便,具有交直流两用功能,一机多用,既适用于钢种混料分选,热处理的硬度超差分选,又适用于钢铁件处理前后热处理状态混料分选及过烧质量无损检测,以及在一定条件下的裂纹检测。
功能特点:
1 、钢种鉴别及钢种混料分选
2 、对同一钢种成份超差的分选
3 、钢铁件不同热处理状态的分选及各自状态的鉴别
4 、钢铁件硬度的检测与分选(包括抗拉强度的检测与分选)等
5 、各种钢铁 “ 过烧 ” 和 “ 过热 ” 件及严重脱碳件的去除分选
仪器参数:
    1 、适用规格范围:各种钢件同规格的棒,管,丝,带,板,坯 及各种钢铁材料零部
        件,大至钢板,钢锭,小到几毫米钻头,均可适用。
    2 、分选精/确度
      a. 对碳钢能区分 0.03%c 的钢号
      b. 硬度分辨率 ±0.1HRC 或 1HB
    3 、分选速度: 800~1500 件 / 小时
    4 、工件电源:交直流两用(交流 220V , 50Hz ,直流 12V )
    5 、外形尺寸及重量: 120×320×280mm,9kg
工作环境:
     工作温度:-15~55℃
     存储温度:-20~60℃
     相对湿度:不超过85%
     工作电压:AC220±10V或DC12V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > SGF-1B 型数字式钢材质无损分选仪
