ZGF-D型智能钢材质过热过烧无损分选仪
仪器简介:
ZGF-D型智能钢材质过热过烧无损分选仪是本厂钢铁材质硬度无损检测仪器升级换代产品。主心脏由英特尔公司 5p 系列单片计算机作为主要信号数据处理,分析与控制,外围器件一律采用 COMS 中小规模集成电路,具有功能耗低,搞干扰能力强等优点。
    因不同的导磁性材料,不同的硬度值;材料及零部件的缺陷(如:裂纹,气孔,夹杂等)对磁场的影响是不同的。当将被测件放入均匀分布着磁场的探头时,就会产生一个变化的磁场量,该变化的磁场量通过探头被传送给仪器,经仪器中心电路分析处理后便 可直接显示材料的品种,硬度值等。从而实现对材料,工件的硬度及缺陷的快速鉴别和区分。
功能特点:
   1. 非破坏性检测,对工件表面无特殊要求。(避免了传统的检测方法需要破坏工件表面
  状态的缺陷,调试仪器时只需在同种材料和工件中准备两件标准样件)
   2. 快速,准确,方便。(检测时只需将工件放入探头内即可,效率是传统检测方法的几
  十倍,甚至几百倍。对于合格件和不合格具有声光报/警功能)。
   3. 灵敏度高。(不同材料及热处理件所采用的电流和频率连续可调)
   4. 操作简单。(仪器内部设定了人机对话功能)
   5. 显示直观。(采用微安表及数码管双重显示方式可直接读取钢种和硬度值)
   6. 适合大批量检测需要,保证产品质量万无一失。(可对所用原材料及产成品进行全数
  100/% 检测,而不是常规的抽样检测)
   7. 重量轻,交直流两用。(仪器内置 12V 免维护充电电池,适合野外作业)
    适用范围 :
    1. 导磁性材料(如:线材,板材,管材,带钢,钢坯及各种汽车零部件,标准件,轴
   承零部件,锻件,铸钢件等)
    2. 同一规格尺寸材料的钢种区分及钢种鉴别。(材料快速分选)
    3. 同一规格尺寸工件的硬度检测及快速区分。(硬度快速分选)
    4. 对于碳素结构钢可测出材料的含碳量。(定碳)
    5. 对材料及热处理后工件的缺陷进行有效的区分和鉴别。(探伤)
    6. 对材料及热处理后工件的机械性能进行鉴别和分选。
仪器参数:
     1. 适用规格:同一规格尺寸均可适用(规则件,非规则件均可用)
    2. 误差范围: a, 原材料: 0.03% C b, 布氏 10HB ,络氏 1HRC 。
    3. 分辨率: a,0.01%C; b, 硬度:布氏 1HB ,络氏 0.1HRC 。
    4. 检测/速度: 1000—1500 件 / 小时。
    5. 工作电源: 交流 220V ±10V
    6. 外形尺寸及重量: 340×160 ×200mm,8kg 。
    7. 外接探头的种类:套简式探头,平面探头,笔式探头。
工作环境:
    工作温度:-15~55℃
    存储温度:-20~60℃
    相对湿度:不超过85%
工作电压:AC220±10V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > ZGF-D型智能钢材质过热过烧无损分选仪
