STY-2S双线4通道材质无损分选仪
仪器简介:
     由于铁磁性物质在交变的磁场内能感应出一定的电流值。我们的探头内发射出一个均匀的磁场对于同种规格尺寸不同硬度和表面内部存在的裂纹的工件在磁场内感应出的电流值是不一样的。STY-2S双线4通道材质无损分选仪就是通过测量同种规格尺寸的工件在探头内感应出的电流值的大小和同种规格尺寸的标准样件在探头内感应出的电流值的大小进行比较并以磁通量的形式在电脑显示屏上表现出来。从而达到对被测同种规格尺寸的工件的材质加以区分
功能特点:
  (一) 非破坏性检测,检测后在工件的表面不留任何痕迹,避免了传统的检测方法需要
         破坏性检测的裂纹。
  (二) 对工件表面状态和形状适应性广,一般情况对工件的表面粗糙度无特殊要求。
 (三)仪器采用电磁感应的原理,利用被测工件和标准样件进行比较的方法来间接检测
         工件质量的好坏。
  (四) 一机多用。仪器对工件进行材质检测之后对工件进行探伤。如果在材质检测时发
        现硬度不合格此时探伤就不进行检测。
 (五)被测工件为合格产品(即材质和探伤都为合格)和工件为不合格产品(即材质
         探伤只要有一项不合格),由机器手自动取出放在不同的传送轨道中
 (六)仪器可对各个通道检测后的产品分别计数
 (七)仪器具有历史记录功能可对之前检测后的产品进行的时间状态进行查询。
  (八) 分选机的主控机用点状图动态显示被测工件的磁通量,点状图落在哪个区域对应
         检测结果好和坏在电脑显示出来
  (九) 分选机的主控仪器上具有材质和探伤的上限和下限设定功能,当点状图光标落在
         哪个相应的区域内给下料机构下达相应的下料指令。
 (十)仪器具有数据分析功能对已经检测过的工件进行数据分析以曲线波的形式显示出
         来一了然。
 (十一)仪器操作方便简单。检测-速度快,双线一个小时不包含手动上下料时间800-900
           /小时。
 (十二)对工件进行100-%检测,满足大批量工件检测的需要,避免了抽-检所造成的不良
           品的流出。
 (十三)对不同-工件的检测只需要更换相应的探头来满足检测的需要。
 (十四)被测工件表面状态一致、规格尺寸相同、允许一定的加工误差,但误差不得大
           于有关标准。
仪器参数:
    1.检测对象:各种导磁材料(钢,铁)零部件的材质分选。
   2.激励频率:多种。
   3.激励功率:0~100W
   4.放大器增益:0~60db
   5.显示方式:方型荧光示波管
   6.测-速度:2500~3000/小时
   7.几何尺寸:可根据实际需要定制
   8.电源:220V±10V   50Hz
工作环境:
     工作温度:-15~55℃
     存储温度:-20~60℃
     相对湿度:不超过85%
     工作电压:AC220±10V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > STY-2S双线4通道材质无损分选仪
