SEC-1T涡流自动检测分选系统
仪器简介:
本系统主要适用于铁磁性非铁性金属,奥氏体,不锈钢等缺陷检测和混钢混料检测。可广泛应用于能源,石化,轴承,汽车,机械制造,家电等行业的原材料检测,如轴承,高-强度螺栓的原材料,各类制冷设备的铜,铝管,蒸发器冷凝管等在线或离线无损检测。本系统是管,棒,丝材生产应用厂的必-备检测设备。本系统采用旋转式平衡点探头,旋转变压器信号耦合,同步调节双检测探头,工件直线通过的检测方式,具有性能稳定可靠,检测灵敏度高,检测-速度快,不需要充磁和退磁装置,对管棒丝材容易产生的缺陷检测告别灵敏等特点,能对原材料表面作百分-之百的无损检测。设备具有缺陷报-警,自动上下料和自动分选功能,达到探测自动化,对大批量生产应用管,棒,丝材的工厂企业为保证质量提供了有效的检测手段。
    本方法不采用任何耦合剂,探头与工件进行非接触测量,因此不污染不损伤工件表面。涡流探伤仪产生的高频电流通过检测探头在工作表面感应出涡电流,工件表面的涡场,则引起探头阻抗发生变化,仪器通过测量探头阻抗的变化实现缺陷自动检测。
    本系统包括自动上下料机构,检测机构,自动分选机构,双通道涡流探伤仪和电气控制柜,也可只提供主机部分(包括自动检测机构,双通道涡流探伤仪和电气控制柜)。涡流探伤仪具有二个独-立可调的检测通道,分别设有激励功率调节,灵敏度调节和相位调节旋钮,能适应不同规格检测用,仪器采用自动平衡系统操作简单,双通道缺陷波形显示与机械传动同步,使波形显示清晰稳定,仪器设有自动声光报-警,提供不合格品的分选。检测机械传动部分采用变压信号耦合,可提高探头旋转速度,适应高速检测要求,双探头调整同步,使检测不同直径工件时操作简单。
功能特点:
   1.探头不接触工件,增加探头耐用性。
   2.可连续检测,提高检测效率
   3.检测不同直径管棒时不用更换探头,操作简便
   4.具有自动平衡,提高仪器在线检测可靠性
   5.波形显示同步跟-踪,使缺陷信号稳定
   6.无须充磁退磁线圈,设备简单可靠
仪器参数:
   1.检测对象:各种导磁材料(钢,铁)零部件的混钢混料分选的裂纹检测
   2.激励频率:多种
   3.激励功率:5~120W
   4.放大器增益:0~60db
   5.显示方式:方型荧光示波管
   6.测-速度:2500~4000/小时
   7.几何尺寸:可根据实际需要定制
工作环境:
    工作温度:-15~55℃
    存储温度:-20~60℃
    相对湿度:不超过85%
工作电压:AC220±10V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > SEC-1T涡流自动检测分选系统
