相控阵超声波检测仪
仪器简介:
         电路设计和制造工艺先进,性能可靠、工作稳定
     信噪比高,缺陷分辨能力强
     闸门报-警功能齐全,抗干扰能力强
        可靠性高,维护方便
        A 扫描、C扫描、D扫描、S扫描为一身
     自主开发的控制界面,人性化,可操作性高
     软件模块化,可根据需要进行配置
功能特点:
   132晶元同步发射/接收
       具有良好的聚焦和指向性能,优于市场上16晶元相控阵仪器
    2、全程动态聚焦,检测分辨力高
    3、多种检测模型
       适用于直接接触法纵波、延时线纵波、斜楔纵波、斜楔横波等多种检测成像方法
    4、图像像素分辨力高(1024×768
    5、重量轻,体积小,携带方便,外型美观
    6、电池容量大,超长续航
仪器参数:
     脉冲种类: 负方波
    脉冲幅度: 在阻抗50Ω的情况下,激发电压平稳可调(无级) 50V -250V
    脉冲宽度持续时间:30-1000 ns可调,10 ns步进
    重复频率: 1.6KHz
    增益: 0-80 dB 0.1 dB步进
    频段: 0.5 -15 MHz宽带
    A/D 转换: 105 MHz 10bit
    接受信号叠加: 实时 无复杂的多路技术
    延时线精度: 1ns步进
    A扫描显示模式: 射频 全波,正半波,负半波
    聚焦法则闸门: 2 独-立闸门 / 无限展开
    闸门起点与宽度: A扫描界面均可设定,0.1mm步进
    闸门高度: 0-100 %A扫描界面高度,0.7 %步进
    扫查与成像模式: A 扫描、C扫描、D扫描、S扫描
    数据存储: 100-% 真实数据采集
    通道数量: 32通道并行激发,同时发射,接收,数字化处理
    显示屏: 防眩目8.5”触摸屏,分辨率 1024*768
    控制: 橡胶键盘,USB鼠标键盘
    接口: 4 ′ USB 1个以太网口
    操作系统: Windows XP Embedded
    编码器接口: 步进式编码器
    长度记录: 50-20000 mm
工作环境:
     工作温度:-10 ~ 50℃
     存储温度:-20℃ ~ 60℃
     相对湿度:不超过85%
     工作电压:DC24V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > 相控阵超声波检测仪
