DF-2X型涡流电导率仪
仪器简介:
    DF-2X型涡流电导率仪,技术性能国内领/先、能替代国外同类产品、应用涡流检测法设计的数字电导率仪。可以用于非铁磁性金属的电导率、分级和分类等检查。广泛适用于冶机械、电力电工、航空、航天、核工业、军/工等。
功能特点:
1、检测薄板材料和小试样外形美观,容易携带和握持。并且标块可装在主机上,校准及
      外出携带方便。
2、测量范围0.8~110%IACS或0.46~64MS/m覆盖所有的有金属材料。
3、独特的温度补偿和自动校准方式的设计,使仪器操作更为简练、可靠。
4、内置有数据存储器,能记录500组测试数据及重要测试参数,可以连接计算器
   具有优良的提离补偿和温度补偿设计,保证测量的精/确性。
5、两种计量单位(MS/m或%IACS)方便选择,同时在测量界面也可直接切换电阻
   示值,可同时显示测试结果、测试频率、测试时间等重要参数。
6、检测探头具有互换性,用户可自行探头,有背光照明设计便于在弱光条件下读取检测
      数据,三种语言选择:简体中文、繁体中文、英文。
仪器参数:
工作频率
60 KHz和500 KHz
电导率测量范围
0.8 %IACS到110 %IACS 或 0.46 MS/m到64 MS/m或电阻率1.560到217.0 μΩ·cm
分辨率
0.01 %IACS(小于51 %IACS时);
0.1 %IACS(51 %IACS到110 %IACS范围)
测量精度
±0.5%(温度在20℃);±1%(温度在0℃~40℃)
提离效应
探头补偿0.1 mm
自动补偿功能
电导率测量结果自动矫正为20℃数值
正常工作环境
温度0℃到 50℃,相对湿度0到95%
显示
中屏幕,显示电导率值、频率、时间。
供电
配高性能锂离子充电电池
探头
配直径¢13 mm工作频率60 KHz和直径¢7mm工作频率500 KHz探头各一支
读数存储器
可保存500组测量数据文件
PC机通讯方式
RS 232串口
主机重量
0.3KG(含电池)
主机尺寸
170 mm×88 mm×50 mm
仪器外壳
高抗冲击、防水淋工程塑料外壳
包装及防护
高抗冲击、便携式手提箱、内装有仪器、探头、通讯电缆、操作手册、电导率标块、充电器、光盘
附件
电导率标准试块随机2块;可提供更多标准试块供用户选购
工作环境:
    工作温度:-10℃~50℃
    存储温度:-20℃~ 60℃
    相对湿度:0~95%
工作电压:充电器AC220±10V/DC12V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > DF-2X型涡流电导率仪
