FET-3X3型金属电导率仪
仪器简介:
1、非铁磁性材料电导率、电阻率测量
2、确定热处理的程度
3、检查热损伤,材料疲劳和裂纹
4、确定金属纯度
5、监控金属均匀性
6、金属分类
7、监控强度和硬度
8、检测粉末冶金零件的密度
功能特点:
1、外形美观,容易携带和握持。使用简单、方便。
    2、大屏幕、大字体。可同时显示测试结果、测试频率、温度、温度系数等重要参数。
3、测量范围0.51~112%IACS或0.3~65MS/m覆盖所有的有色金属材料
4、有背光照明设计便于在弱光条件下读取检测数据。
    5、具有2种可切换工作频率,60 KHz是为航空工业标准,500 KHz则为检测薄板材料。
    6、具有直径8mm和直径14mm探头,大小工件都能灵活对应。
7、仪器具有曲率校准功能,并且附带∧型探头套,曲面材料也能检测。
8、仪器具有连续检测功能,能设定上下限报/警,快速分拣材料。
    9、独特的温度系数设置和自动校准方式的设计,使仪器操作更为简练、可靠。
   10、仪器具有高达500μm的提离补偿,当试件表面有漆、薄膜、灰尘等绝缘涂层,仪器
       能确保测量精度。
   11、多种温度补偿模式设计,结合试件的温度系数,在不同试验温度下使用都能确保测
       量精度。
   12、检测探头具有互换性,用户可自行更换我公司提供的探头,无需匹配。
   13、内置有数据存储器,能记录500组测试数据及重要测试参数,可以连接计算机生成
       完整报告。
   14、两种计量单位(MS/m或%IACS)方便选择,同时在测量界面也可直接切换电阻率值。
   15、三种语言选择:简体中文、日文、英文。
仪器参数:
       产品型号
项目
FET-3X3
工作频率
正弦波60 KHz和500KHz
电导率测量范围
0.51 %IACS到112 %IACS 或 0.3 MS/m到65 MS/m或电阻率0.01538 Ω·mm²/m到3.33333Ω·mm²/m
分辨率
0.1 %~0.001 %IACS
测量精度
测量值±1%(温度在0℃~50℃),测量值±0.5%(温度在20℃)
提离效应补偿
0到0.5 mm
温度测量范围
0℃~ 80℃(温度分辨率0.1℃,温度测量精度0.5℃)
自动补偿功能
电导率测量结果自动矫正为20℃数值
正常工作环境
温度0℃~ 50℃,相对湿度0~85%(无凝结)
显示
大屏幕液晶,有背光屏幕同时显示多项重要参数
供电
配3.7V、2200mA/h锂离子电池,连续工作时间约12小时
探头
配直径φ14 mm工作频率60 KHz和直径φ8mm工作频率500 KHz探头各一支。探头都可自行更换
温度探头
手持表面温度传感器一支
读数存储器
可保存500组测量数据
PC机通讯方式
RS 232串口  波特速率:2400bps  数据比特:8
主机重量
0.5KG(含电池)
主机尺寸
220 mm×95 mm×55 mm
仪器外壳
工程塑料外壳
包装及防护
高抗冲击、铝合金手提箱,内装有仪器、探头、通讯电缆、操作手册、电导率标块、充电器、仪器支架,光盘等
附件
电导率标准试块随机3块;可提供更多标准试块供用户选购
工作环境:
    工作温度:0~50℃
    存储温度:-20℃~90℃
    相对湿度:0~85%(无凝结)
    工作电压:充电器AC220±10V
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > FET-3X3型金属电导率仪
