DSS-BCQ30棒材漏磁探伤设备
产品介绍
棒材漏磁探伤设备用于钢棒纵向及横向裂纹的外表面缺陷的探伤检验。设备的检测灵敏度满足GB/T12606GB/T11260等相关标准的各等级检测要求。设备的综合性能满足YB/T4083标准规定的各项技术指标。
设备特点
· 能够对铁磁性部件损伤进行有效的诊断等
· 机内内置高性能固态锂电池,可连续工作8小时以上
· 接口: U口、网口、编码器接口
· 高分辨率TFT液晶屏显示
· 可预设专用工艺参数
· 数据存储方式多样
· 可选配数据分析软件以供在PC机上对数据深入分析处理
· 操作简单,具备中英文操作界面
设备检测原理
   无缝钢管漏磁探伤设备其原理是指铁磁材料被磁化后,起表面和近表面缺陷在材料表面形成漏磁场,通过检测漏磁场以发现缺陷的无损检测技术。
当用磁饱和器磁化被测的铁磁材料时,若材料的材质连续、均匀的,则材料中的磁感应线将被约束在材料中,磁通是平行于材料的表面的,几乎没有磁感应线从表面穿出,被检表面没有磁场。但当材料中存在着切割磁力线的缺陷时,材料表面的缺陷或组-织状态变化会使磁导率发生变化,由于缺陷处的磁导率很小,磁阻很大,使得磁路中的磁通发生畸变,磁感应线会改变途径,除了一部分的磁通会直接通过缺陷或是在材料内部绕过缺陷外,还有部分磁通会离开材料的表面,通过空气绕过缺陷再重新进入材料,在材料表面缺陷处形成漏磁场。我们则可以通过磁传感器检测到漏磁场的分布及大小,从而达到无损检测的目的。
设备主要指标
探伤方式:钢棒螺旋前进/探头固定
探伤速度:10-30m/min
检测灵敏度:轴向(深X长:0.1mmX20mm);周向(深X长:0.3mmX20mm
漏报率:0
误报率:0
管端盲区:200mm
退磁效果: 5-10GS
苏州德斯森电子有限公司 > 铝产品 > DSS-BCQ30棒材漏磁探伤设备
