塑料玩具厂注塑厂塑胶厂废气治理方案及流程
是否有现货:是认证:CCC
品牌:恒爱环保加工定制:是
空气净化技术:吸附技术功率:1.2
处理风量:2000-100000净化率:99
噪音:0适用领域:石油化工、制药行业、饲料和塑料厂等
型号:HA-5000规格:1420*920*760
商标:001包装:简装
5000:1420*920*76010000:1420*925*1390
15000:1965*925*1390产量:999
低温等离子处理方案
  橡胶行业废气成分复杂但排放浓度相对较低,采用低温等离子方案,可以获得理想的治理效果。
  低温等离子处理技术:
  等离子体是区别固态、液态、气态的第四种物质形态,气体受外电场激发放电,成为等离子体。
  这是一种由电子、各种离子、原子和**基构成的混合体,其间电子、各种离子、重粒子相互碰撞,内部能量很高但整个体系呈现低温状态,低温等离子体由此得名。
  低温等离子利用高能电子、**基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在较短的时间内发生分解,污染物中的大分子团被击碎,长分子链被打断成为无害的短分子物质,达到降解污染物的目的。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,近于常温。)
  低温等离子反应器由大功率电源(高频率、高电压)、放电电较、绝缘体(介质)构成,核心部件采用石英、不锈钢等耐腐蚀材料制造,
  待处理气体流经反应器被电离成为等离子体,在较短的时间里(0.01--0.1秒)完成物质的裂解过程,其处理能力之强,能效比之高是****的。
  低温等离子技术能够有效去除硫化qing、an、三甲an、甲liu醇、甲liu醚、二liu化碳、苯乙烯、二jia二liu物质。分解jing基化合物、硫化物、fen类、chun类、an类、脂肪酸等有毒有害物质,应用广泛。
  低温等离子技术适合处理低浓度有害气体。
  工艺流程:
  工艺流程说明:
  废气经低温等离子处理设备处理后,还需经过一段不少于20米距离的反应缓冲区,在此区间低温等离子处理设备产生的臭氧与废气中残余成分充分反应以达成**处理效果。
低温等离子方案优势:
1. 无需添加剂,不产生废水废渣,不会导致二次污染.反应的*终产物为二氧hua碳、水和小分子农业生产体系酸。
2. 设备使用寿命长,舒缓反应、耐腐蚀。
3. 操作简便,无需专人看管,营运费用低。
4. 设备可以串并联混合使用,标准化,模块化,废气 处理量大。工作运行安全稳定。
5. **去除挥发性农业生产体系物、无机物、硫化qing、an、硫liu类污染物,对污染物的降解无选择性,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用,除臭效率达98%。
河北恒爱环保设备有限公司 > 铝产品 > 塑料玩具厂注塑厂塑胶厂废气治理方案及流程
