鞋厂废气污染的来源和解决办法
浙江鞋厂废气污染的来源和解决办法
是否有现货:是认证:CCC
品牌:HA-5000加工定制:是
空气净化技术:光触媒技术功率:1.2
处理风量:2000-100000净化率:99
噪音:0适用领域:炼油厂、饲料厂、铸造厂、橡胶厂、化工厂、
型号:齐全规格:1700*1000*1320
商标:001包装:简装
5000:1700*1000*132010000:2400*1000*1320
15000:3260*1000*1320产量:999
在国内众多的鞋厂中,采用的原辅料是牛皮、人造皮、布类、鞋底、鞋内里、胶水、鞋带、鞋用五金以及包装材料等,其工序为裁断、缝合、涂胶、前绑、后绑、压底、烘干、定型、脱楦、包装等工艺,生产能力可以达到年产400万双运动鞋。
鞋厂在生产鞋子的生产过程中一定要使用到胶水,而胶水是一种化工原料合成剂,会挥发出一种难闻的气味和有毒有害甲quan气体,从而形成严重的大气污染,严重危害周边群众健康。长时间在充满胶水味道的鞋厂工作,会对人体的呼吸道及内脏造成较大的危害。
一、废气来源
很多人可能都会存在疑问,制鞋厂有什么废气污染?
以下是一张典型制鞋生产工艺流程示意图:
其中主要产生废气的工艺环节为以下几个:
1、鞋面商标的印刷时,油墨挥发产生的农业生产体系废气;
2、鞋面材料高频压型工序产生的废气,皮革高频产生的废气属恶臭气体范畴;
3、鞋底材料EVA、MD发泡过程,TPR、PVC注塑加热状况下产生的农业生产体系废气;
4、鞋底喷漆过程中产生农业生产体系废气;
5、鞋底中底贴合、鞋面鞋底粘胶成型过程使用的粘胶剂,产生挥发性农业生产体系废气;
6、清洗工序,需要使用溶剂,农业生产体系溶剂中主要含有ben、jia苯、丙tong、**等,具有挥发性,也会产生废气污染。
二、制鞋厂废气成份
当前制鞋行业已被列入挥发性农业生产体系物(VOCs)削减要点行业,因此就需要对制鞋厂农业生产体系废气进行治理。
三、制鞋厂废气治理方法分析
目前对于鞋厂挥发性农业生产体系化合物(VOC)废气治理的控制方法大体有6种:燃烧法,吸收法、冷凝法、催化氧化法、吸附法、低温等离子体等,各种方法都会有不同的效果特点。
以下6种废气治理设备分析:
(1)燃烧法:适用于可燃或高温分解的物质,不能回收有用物质,但可回收热量;
(2)吸收法:适用于浓度较高、温度较低和压力较高VOCs废气;
(3)冷凝法:适于废气体积分数10-2以上的农业生产体系蒸气,常作为其它方法的前处理,冷凝法在5000ppm 以上方有良好的去除效率且一般常应用在溶剂回收上;
(4)催化氧化法:设备通过破坏、分解、催化氧化把污染气体分解为无害无害无味气体;
(5)吸附法:虽然选择性强,能有效分离其他过程难以分开的混合物、能有效去除低浓度有毒有害物质而得以广泛应用;
(6)低温等离子体:低温等离子体一般用来VOC农业生产体系废气处理效果非常好,是利用高压放电时候产生的高能电子和离子,分解废气分子。
浙江鞋厂废气污染的来源和解决办法
我公司采用的VOC鞋厂农业生产体系废气处理工艺为:
鞋厂废气VOC收集——预处理设备(粉尘颗粒去除过滤、雾化喷淋塔、水汽分离等设备)——低温等离子废气处理设备/UV光解式废气净化装置/等离子UV光解除臭废气净化器——高排
当然不同的废气特征及处理要求,因而采取的废气工艺流程就不一样。
此外随着环保要求日趋严格,鞋企的绿色转型之路也势在必行,鞋企在发展的同时要重视环保建设,减少污染物的排放,提高自己的社会责任仪式,及时处理净化自身的排污量,势在必行!
河北恒爱环保设备有限公司 > 铝产品 > 鞋厂废气污染的来源和解决办法
