农业生产体系废气净化设备-工业油雾废气处理设备
【简单介绍】
汽车喷漆废气处理装置:VOCs 净化是通过物理、化学或者生物的方法将VOCs 污染物从废气中加以回收利用或者转化成无害无害的物质以达到相应的环保标准。
voc来源:
  VOCs 主要来源于石油、化工、印刷、制革、喷漆、涂料等工业
  行业,室内和汽车装修使用的油漆、涂料以及胶粘剂等也产生大量VOCs 。在深圳市工业VOCs 主要来源于喷漆行业(塑胶产品喷漆,金属产品防锈喷漆,木材家具喷漆等)、涂料生产行业以及汽车尾气等。
  其危害主要有以下几方面:
  (1) 在阳光照射下,NOX 与大气中的VOC 发生光化学反应,生成臭氧、过氧xiao基酰(PAN )、quan类等光化学烟雾,造成二次污染,发生反应人的眼睛和呼吸系统,危害人的身体健康。如长期生活在这种环境中(几天或几星期),会对人造成生命危险。同时会危害农作物的生长, 甚至导致农作物的死亡。美国洛杉矶、我国北京市燕山区、兰州市西固区等都曾出现过光化学污染。
  (2) 大多数VOC 有毒、有恶臭,会使人患积累性的呼吸道疾病。在高浓度突然作用下,有时会造成急性中毒,甚至死亡。有些VOC (,4-ben并芘、lu乙xi)能致ai;
  (3) 大多数VOC 都易燃易爆,在高浓度排放时易酿成火灾和爆开。近年来由于VOC 造成的火灾和爆开时有发生。
  (4) 部分VOC 可破坏臭氧层。
  所以,VOC 已成为世界性的公害。发达国家不断修改法律,一再降低VOC 的排放浓度。
  VOCs 净化是通过物理、化学或者生物的方法将VOCs 污染物从废气中加以回收利用或者转化成无害无害的物质以达到相应的环保标准。VOCs 净化技术大致分成两类,一类是回收法,回收是通过冷凝、吸附、吸收、膜分离的方法对VOCs 气相分子进行回收,不破坏VOCs 的分子结构;第二类是破坏法,通过物理、化学或生物的方法将VOCs 转化成二yang化碳、水、dan气、无机盐等无害无害的无机物。
  回收法包括吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法,破坏法包括燃烧法、生物法、低温等离子法、紫外氧化法等。这里为看客详细介绍一下吸附冷凝的方法
装置工艺:
  1、预处理—吸附:农业生产体系废气(如有必要需风机加压或者引风)然后经过预处理后进入吸附器,废气中的农业生产体系组分穿透活性炭床层时被吸附,而被吸附净化后的气体由吸附器顶部排出。
  2、脱附—冷凝回收:采用水蒸气为脱附剂,脱附蒸汽由吸附器顶部进入,加热活性碳床层,脱附农业生产体系组分,然后蒸汽、脱附的农业生产体系组分、不凝气的混合物经过冷凝器冷凝、气液分离后,冷凝液进入分层槽或者中间储槽,能通过重力沉降分离,达到回收农业生产体系物的目的可通过分层槽分离,农业生产体系层进入中间储罐,分离后的水排放***方污水系统集中处理后排放;溶于水的农业生产体系组分,需从中间储槽到精馏装置进行精馏精制。不凝气中仍含有高浓度的农业生产体系组分需回到预处理装置前再次进入吸附器吸附。
  3、干燥降温:经水蒸气脱附后,吸附剂的水含量和温度较高不适合吸附,需要风机吹扫降温使吸附剂更新。
  设备的技术特点
  1、采用填料塔对废气进行净化,适合于连续和间歇排放废气的治理;
  2、工艺简单,管理、操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;
  3、适用范围广,可同时净化多种污染物;压降较低,操作弹性大,且具有很好的除雾性能;
  4、塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作;
  5、填料采用**、低阻的鲍尔环,可完全地去除气体中的异味、有害物质等。
河北恒爱环保设备有限公司 > 铝产品 > 农业生产体系废气净化设备-工业油雾废气处理设备
