热处理淬火油烟油雾净化器
热处理淬火油烟油雾净化器
产品简介
  为了使金属工件具有所需的特殊力学性能、物理性能和化学性能除选用适合的材料及工艺外,金属热处理加工是不可缺少的工艺,在热处理加工工艺过程中,高温工件进入介质冷却过程中所产生巨大的油烟油雾,造成车间烟雾缭绕、满地油腻并附带发生反应气味。工件在浸入淬火机油时会出现完全燃烧和不完全燃烧现象,其中,不完全燃烧时会产生黑色的气体,同时伴随一些颗粒混合物,俗称黑烟。
河北恒爱环保设备有限公司,可以治理各类热处理企业、热处理车间所产生的工业油烟、油烟、粉尘、烟尘等各种油烟污染物,可以**净化处理非甲wan总jing、dan氧化物、ben、二甲ben等各种油烟成分。
为了更充分的满足热处理行业的市场需求,针对热处理油烟油雾处理,我们特开发了静电式油烟油雾净化器和等离子式油烟油雾净化器两种产品。欢迎直接致电,我们为您提供选型和技术支持。
产品适用范围
我们的设备,可以用于退火、回火、淬火、加热等热处理工艺,可以用于渗碳炉、真空炉、台车炉、网带炉、退火炉、淬火炉、回火炉等各类热处理设备,及其油槽、水池产生的废气、油烟污染物,以及刺 ji xing气味。
热处理淬火油烟油雾净化器
热处理油烟油雾治理难点解析
  热处理油烟油雾治理,有很多难点,根据我们的经验,总结2大问题如下:
  首先,油烟收集难度大。主要原因是:不同的工件需要要求温度不一样,淬火油槽大小不一样,淬火工件进出方式不一样。有很多车间都有航吊,油烟收集净化不能影响航吊的正常运行。高温工件直接放在介质内,油烟瞬间膨胀性强、冲击力大。
  第二,油烟处理难度大。原因是:
  a)热处理油烟量大、浓度高、温度过高,有的伴有很大火苗,需要考虑降温和阻火。
  b)热处理油烟湿度大,需要考虑如何处理水蒸气。
  c)油烟成分复杂,含有碳、烟尘、并有苯并芘,苯并蒽,咔唑等多还芳烃。
  d)油烟分子大小构成复杂,对净化设备的适应能力要求较高。其中,油烟分子大小一般为0.8-5微米,烟尘粒径为0.5-2微米,烟雾粒径为0.07-1微米。
我们的净化工艺流程
河北恒爱环保设备有限公司 > 铝产品 > 热处理淬火油烟油雾净化器
