主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
面议/台(大量采购价格面议)
VOCs农业生产体系废气处理技术方案
什么是农业生产体系废气
这里要点要说明的是:VOC和VOCs其实是同一类物质,即挥发性农业生产体系化合物(Volatile Organic Compounds)的英文缩写,由于挥发性农业生产体系化合物一般成分不止一种,因此VOCs更准确。再者,在日常交流过程中,人们习惯性将s省去,就造成了部分朋友搞不清VOC和VOCs。
TVOC是Total Volatile Organic Compounds的缩写,即总挥发性农业生产体系物。世界卫生zu织(WHO,1989)对TVOC的定义是:熔点低于室温,沸点范围在50~260℃之间的挥发性农业生产体系化合物的总称。
VOCs的来源
VOCs的排放源及其污染物排放量的研究是控制大气中VOCs的根本,而VOCs气体的来源很广泛。典型的VOCs排放源可分为人为排放源(包括固定源与移动源)和自然排放源(包括生物源与非生物源)两类,其中以人为排放源为主,多半为石油化工相关产业的生产过程、产品消费行为以及机动车尾气造成。
VOCs农业生产体系废气处理技术方案
废气处理方法比较
治理技术
工作原理及适用范围
技术特点
优缺点
直接燃烧法
利用燃气或者燃油等辅助燃料燃烧,将混合气体加热,使有害物质在高温作用下分解为无害物质;适用于高浓度、小风量的废气
直接燃烧法对农业生产体系废气的处理效率为99%以上,主要适用于小风量、高浓度农业生产体系废气的处理,一次投入资金成本较低,且运行费用较低,余热回收价值大。
投入资金适中,运行成本非常大,处理效率高,余热回收价值高,安全要求高
沸石转轮吸附浓缩法
利用陶瓷纤维为基材做成蜂窝状的大圆盘轮状,表面涂覆疏水性沸石作吸附剂。与活性炭吸附相比,转轮法为动态吸附和解析,不在吸附剂饱和问题。适用于高风量、低浓度的废气
沸石转轮浓缩系统对农业生产体系废气的吸附效率可达95%以上,主要适用于大风量、低浓度的农业生产体系废气,转轮运行成本较低,一次投入资金费用较高。
投入资金成本大,运行成本低,处理效率较高,维护成本低
催化燃烧法
把废气加热经催化燃烧转化成无害的二yang化碳和水;本法起燃温度低、节能、净化率高、操作方便,适用于高温或高浓度农业生产体系废气
催化燃烧法处理农业生产体系废气净化效率可达95%以上,适用于小风量、中高温度、中高浓度的农业生产体系废气,一次投入资金成本较低,运行费用较低且能量回收效果好。符合清洁生产与绿色能源的相关理念。
投入资金成本低,运行费用低,处理效率高,维护成本低。
蓄热式燃烧法(RTO)
蓄热式燃烧炉对农业生产体系废气的净化效率可达99%,主要适用于中低风量、高浓度、中高温度的农业生产体系废气,一次投入资金成本大,能量回收效率高,运行费用较低,一般与转轮配套使用,处理效果好,无二次污染。
投入资金成本高,运行费用适中,处理效率很高,维护成本适中
活性炭吸附抛弃法
调配、涂装,原则上装置设计风速:颗粒碳≤0.5m/s,蜂窝活性炭≤0.8m/s,适宜废气温度<45℃,定期进行废气监测,定期更换活性炭,保留活性炭购买和废气活性炭更换、转移处置记录
活性炭吸附装置对农业生产体系物的吸附性能可达90%左右,适用于中低浓度的农业生产体系废气的处理,一次投入资金成本低,运行费用低,耗材费用非常大,活性炭更换依实际浓度而定。
投入资金成本低,运行费用高,处理效率适中,维护成本低
吸附-冷凝回收法
调配、涂装,适宜废气温度<45℃,定期进行废气监测,定期更换吸附剂,不凝废气燃烧或在吸附处理
活性炭吸附装置对农业生产体系物的吸附性能可达90%左右,适用于中低浓度的农业生产体系废气的处理,一次投入资金成本较低,吸附饱和可用蒸汽进行脱附回收溶剂,脱附后的活性炭回用,减少运行成本。
投入资金成本较低,运行费用适中,处理效率适中,溶剂可回收,维护成本低
吸附-催化燃烧法
调配、涂装,适宜废气温度<45℃,原则上催化燃烧温度不低于300℃,定期进行废气监测,定期更换吸附剂和催化剂
活性炭吸附对农业生产体系物的吸附性能可达90%左右,适用于中低浓度,中高风量的农业生产体系废气处理,燃烧去除率可达95%,运行成本较低,一次投入资金费用不高。
低温等离子法
调配、涂装,建议与吸附、吸收等其他技术联用,适宜废气温度<80℃,定期清洗电较组件,原则上每年不少于6次,及时更换损坏的电较或其他组件
低温等离子对恶臭废气的去除效率可达80%,一次投入资金成本较低,运行成本较低,适用于恶臭废气的处理。
投入资金成本适中,运行费用较低,处理效率低,维护成本较高
水喷淋法
水性涂料使用生产线,主要污染物需为水溶性,定期换水
水喷淋法对含水溶性农业生产体系物的农业生产体系废气去除效率可达95%以上,一次投入资金成本低,运行成本低。
投入资金成本低,运行费用低,处理效率视组分而定
工艺选怎与确定:
VOCs农业生产体系废气处理技术方案
环保法规
(1)《国家环境保护“十二五”科技发展规划》(2011,环保部) 该 文将“农业生产体系污染物自动监测系统”列为“支持关键技术、装备和 产品研发”项目。
(2)《要点区域大气污染防治“十二五”规划》(2012,环保部) 该文规定“工业 VOCs 排放逐步安装在线连续监测系统,厂界安装 VOCs 环境监测设施”。
(3)《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意 见》(国办发[2010]33 号)(二十三)各地环保部门应加强对要点 企业的监督性监测,并推进其安装污染源在线监测装置。
根据业主指定处理工艺进行设计。
我司选择“二级洗涤-活性炭吸附-脱附-催化燃烧”工艺处理贵司农业生产体系废气。
处理工艺的选择,应根据风量大小、净化要求、设备运转与建造经济性、现场工况、废气浓度等具体工况综合考虑。我司根据业主现场废气风量为10000m?/h,浓度为150~300mg/m?,此风量及浓度,我司推荐采用活性炭吸附-脱附-催化燃烧对贵司中低浓度、中高风量农业生产体系废气进行净化处理是zui适合的工艺,采用蜂窝状活性炭作为吸附剂。
备注:低浓度是指浓度范围≤100mg/m?的农业生产体系废气;中低浓度是指浓度范围在100-500mg/m?的农业生产体系废气;中等浓度是指浓度范围在500-1000mg/m?的农业生产体系废气;中高浓度是指浓度范围≥1000mg/m?的农业生产体系废气
系统设计工艺及参数说明
方案设计概述
本套吸脱附催化燃烧装置处理甲方喷漆过程中产生的农业生产体系废气,根据甲方提供资料总风量10000m?/h进行设计.
2、进入活性炭吸附箱的废气主要成分为非甲wan总jing等农业生产体系物,废气中不含F、P、gui、Cl等卤素及有du物质。
3、采用热风脱附、催化燃烧方式处理废气,催化燃烧处理废气效率达97%以上。
3、从车间排放出来的废气温度为常温。
4、烟囱高度为 15米,排放温度<80℃。
5、农业生产体系废气经活性炭吸附处理后符合国家排放标准。
¥3600 元
