主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
7300元/台(大量采购价格面议)
等离子净化器的工作原理及优点:
采用低温等离子体分解油雾、废气等污染介质时,等离子体中的高能离子起决定性的作用。流星雨状的高能离子与介质内分子( 原理) 发生非弹性碰撞,将能量转化成基态分子(原子) 的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程使污染介质处于活化状态。污染介质在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染物分子经过等离子体定向链化学反应后被脱除。当离子平均能量超过污染介质中化学键结合能时,分子链断裂,污染介质分解,并在等离子发生器吸附场的作用下被收集。在低温等离子体中,可能发生各类型的化学反应,这主要取决于等离子的平均能量、离子密度、气体温度、污染物介质内分子浓度及共存的介质成分。
对气态农业生产体系污染物的降解机理餐饮油烟净化器。
烟台厂家直销橡胶厂烟尘废气处理装置等离子净化器的工作原理及优点
等离子体中含有大量活性电子,离子,激发态粒子和光子等。这些活性粒子和气体分子碰撞的结果,产生大量的强氧化性自由基0,农业生产体系物分子被这些强氧化性的物质所氧化, 终降解为CO2和H2O。等离子体的发生技术主要有:直流电晕放电法、脉冲电晕放电法、介质阻挡放电、表面放电,目前常见的放电反应器电晕放电和介质阻挡放电的气体压强为105Pa,电场强度分别为5?104和102-105,等离子体的产生采用的都是高压电场放电,对于一些易rab易bao废气的处理存在危险性。
低温等离子体”是电子、化学、催化等综合作用下的电化学过程,是依靠等离子体在瞬间产生的强大电场能量电离、裂解有害气体的化学键能,从而破坏废气分子结构,达到净化目的。
低温等离子废气净化器能有效去除挥发性农业生产体系物(VOC)、无机物、liu化qing、an气、liu chun类等主要污染物,以及各种e臭味,对于长期弥漫、积累的e臭、yi味,24小时内即可祛除,并且具有力度强sha灭空气中细jun、病du等各种微生物能力,而且具有明显的防霉作用。
低温等离子体废气处理不需任何添加剂,不产生废水、废渣,不会导致二次污染。
¥3600 元
