低温等离子净化器车间油烟废气净化处理设备
低温等离子净化器车间油烟废气净化处理设备制造商
低温等离子净化器在放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在较短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。一般气体放电,将会产生等离子,而这种放电现像就是通过某种机制使一个或者多个电子从气体原理或分子中分离出来,形成气体媒质,这种媒质就称为电离气体,如果外电场产生了电离气体,传导电流就形成了,这种现象就被称为气体放电。而这种等离子净化器的技术,就是工业废气处理的一种原理。等离子净化设备灯光采用常用高温紫外线灯管,换维修简单方便,这种灯管市面上很常见,所谓等离子净化设备的维修不是问题。
低温等离子净化器设备使用注意事项
很多的用户购买了光解废气净化器之后不知道使用注意事项,就会很容易使设备发生损坏,使用低温等离子净化设备应该注意很多的问题,如果不注意的话就会使设备发生故障等,不能正常的运转,为厂家造成不的损失,如果注意到等离子净化器设备的注意事项,严加管控,就可以保证设备不出现故障。
使用光解废气净化器应该注意哪些
1、要确保传输的过程顺利。进入光解废气净化器的管段应该光滑,并且要有一段直管,确保废气进入设备的时候能够形成稳定的恒流,使用的传输管道是用金属软管连接,以确保产生小的震动效果。
2、应该在风机的前段装设风量控制装置,大部分厂商都会采用风机变频器或者空气控制阀来调节风量,因为想让光氧废气净化器的处理优势发挥到大,进入设备的风量应该是稳定的,而且风量要平稳过渡,如果风量时大时小,不仅废气处理效果不佳,而且对除臭设备也会造成一定的影响。
3、要确保留出设备的检修以及维护空间。设备应该在顶部装设防雨措施,设备长时间的运转肯定会有损坏,如果不留出检修的空间,到时候就得把设备全部拆开,而这个工作量还是比非常大的。
4、要做好放电接地。因为等离子净化设备也属于高压设备,所以应该在运行维护或者设备检修时都做好防事故措施。
低温等离子体技术在废气处理中的应用随着工业经济的发展,石油、制yao、油漆、印刷和涂料等行业产生的挥发性农业生产体系废气也日渐增多,这些废气不仅会在大气中停留较长的时间,还会扩散和漂移到较远的地方,给环境带来严重的污染,这些废气吸入人体,直接对人体的健kang产生非常大的危害;另外工业烟气的无控制排放使大部分国家性的大气环境日益e化,酸雨(主要来源于工业排放的liu氧化物和dan氧化物)的危害引起了各国的重视。由于大气受污染而酸化,导致了自然环境的破坏,重大灾难频繁发生,给人类造成了巨大损失。
因此选择一种经济、可行性强的处理方法势在必行。降解挥发性农业生产体系污染物(VOCs)传统的处理方法如吸收、吸附、冷凝和燃烧等,对于低浓度的VOCs很难实现,而光催化降解VOCs又存在催化剂容易失活的问题,利用低温等离子体处理VOCs可以不受上述条件的限制,具有潜在的优势。但由于等离子体是一门包含放电物理学、放电化学、化学反应工程学及真空技术等基础学科之上的交叉学科。因此,目前能成熟的掌握该技术的单位非常的少。大部分宣传采用低温等离子技术处理废气的宣传都不是真实意义上的低温等离子废气处理技术。
低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子物质,或使有du有害物质转变成无害或低du低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有较强潜在优势。
如此大家一定对低温等离子净化器使用注意与技术原理有了一定的认识了!
河北恒爱环保设备有限公司 > 铝产品 > 低温等离子净化器车间油烟废气净化处理设备
