工业废气处理之活性炭吸附法介绍
工业废气处理之活性炭吸附法介绍
活性炭吸附法是目前处理农业生产体系废气的常见方法之一。活性炭吸附法具有操作简单、吸附率高等优点,而缺点是吸附剂需要定期更换,并且更换下来的吸附剂容易造成二次污染。
活性炭吸附法的工艺原理
活性炭是常用的吸附剂,具有性能稳定、抗腐蚀等优点。由于它的疏水性,并具有非较性表面,为疏水性和亲水性农业生产体系物的吸附剂,常被用来吸附回收e臭物质及农业生产体系物质,能较好地吸附臭味中的农业生产体系物和H2S。
其主要技术原理为:
1.活性炭具有非常大的目标化合物吸附空间,故吸附农业生产体系物气体的能力明显加大。
2.活性炭促进氧化反应能力较强,在吸附过程中,活性炭将H2S与氧都吸附在其表面上,发生氧化作用生成90%以上的H2SO4和少量的H2SO3和S
活性炭的吸附能力就在于它具有巨大的比表面积,以及其精细的多孔表面结构,它具有微晶结构,微晶排列不规则,晶体中有微孔(半径小于20〔埃〕=-10米)、过渡孔(半径20~1000埃)、大孔(半径1000~100000埃),可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、农业生产体系污染物、色素等,适合废气处理过程中脱味和除臭,并且其脱附过程也很简单。 下图为活性炭吸附的过程示意:
活性炭吸附法工艺流程图
废气由进风口进入塔内,经过除尘网,穿过滤层,废气中有害成分被滤层吸附后,净化后的气体经由烟囱高空排放。
河北恒爱活性炭吸附装置主要由活性炭吸附装置箱体、进出口管道、风机、烟囱等组成。
工业废气处理之活性炭吸附法介绍
活性炭吸附装置箱体 :
1. 过滤滤料装于钢壳箱体内,以隔绝所要处理的污染空气,箱体由碳钢板焊接而成。 2. 塔体设有检修门,便于更换滤料和塔体维护。 3. 活性炭滤料层结构采用抽屉盒式设计,结构紧凑,便于更换。盒子由钢框和穿孔板焊接组成。框架为实体金属、穿孔板经过点焊固定在框架上,在内盒和外盒之间形成的空腔以供填充活性炭。面板安有手柄,在背面贴有闭孔丁海绵橡胶以保证密封,后盖板可以拆卸,便于更换活性炭。 4. 过滤段阻力损失约为 600-1200Pa 。 5. 除臭设备进出口设置liu化jing监测计和压差仪,用于控制观察废气处理情况及活性炭饱和程度。
河北恒爱环保设备有限公司 > 铝产品 > 工业废气处理之活性炭吸附法介绍
