主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
7300元/台(大量采购价格面议)
在喷漆工人工作中时造成的废气环境污染中,二甲ben的成分占有率较为大,也有一部分是在晾晒或是风干时造成的,喷涂时或是干固时造成的废气,依照环保局的规定是务必要农业生产体系构排污的,就是说务必要经由管路或是搜集罩将废气搜集到一个主管内,随后再加简易喷漆房废气处理设备,净化处理后再根据15米烟筒高处排污,文中就由河北恒爱环保公司小姐姐为您详细介绍一种简单喷漆房废气处理设备。
常说的简易的喷漆房废气处理设备,也就是说采用干式过滤箱实行过滤涂料细颗粒物,干式过滤箱里面的过滤原材料能够挑选迷宫式纸箱、除尘器布袋、V型过滤原材料、玻璃丝纤维材料、活性炭过滤棉这些,不一样的过滤耗品过滤实际效果不一样,或许价钱都是有点儿区别的,能够依据喷漆房的排风量或是喷涂量实行挑选。
一套比较简单喷漆房废气处理设备
喷漆废气是在喷涂过程中产生的。液体涂料在空气压力的作用下形成雾化的尘粒和挥发性农业生产体系废气,如三ben基。粒径小,浓度高。大部分废气在10μm以下,如果不进行预处理,活性炭的微孔会很快被堵塞,使活性炭的吸附无效。通过水帘柜清洗喷雾废气后,对涂料雾具有良好的清洗和降解作用。
喷漆室产生的农业生产体系废气通过收集罩泵送到车间外的油漆粉尘预处理设备,然后进入吸附 解吸 催化燃烧废气净化装置。
类似地,一部分漆雾和农业生产体系废气首先在喷漆室通过预处理去除,然后被活性炭纤维吸收。活性炭不仅具有物理吸附作用,还具有化学吸附作用。多孔活性炭对废气有很强的吸附作用,在喷漆废气处理中有着广泛的应用范围。
一套不锈钢简单喷漆房废气处理设备
经由前一道干式过滤箱过滤细颗粒物以后,就必须采用光氧催化设备或是活性炭吸附箱过滤农业生产体系化学废气,常说的的农业生产体系化学废气就是说vocs,喷涂时造成的vocs成分有ben、二甲ben、非甲wan总jing、二甲ben苯等,根据光氧催化设备里面的双波段的紫外线灯管,波段分别为是185和254,二种波段的led灯管 二yang化钛金属催化剂的光化学反应,将这种vocs废气净化处理为二yang化碳和水汽成分。
或是采用活性炭吸咐箱,壳体內部能够填充不一样的活性炭,例如有空泡活性炭、柱型活性炭、颗粒活性炭这些,运用活性炭的吸附特点,将废气中的危害成分吸咐到活性炭上,随后净化处理后的废气再根据15米烟筒高处排污。
简单喷漆房废气处理设备安装完毕
上述就是说详细介绍的简易喷漆房废气处理设备,现如今许多地方不准许用单一的废气处理设备,务必要采用多种处理设备才符合规定,检验結果是一方面,安裝的机器设备类型都是一个层面,因此就将会会采用光氧催化活性炭一体机,将二种废气处理设备结合到一个壳体里面,占有室内空间小,解决**率。
¥3600 元
