废气处理解决方案专业提供商
废气处理解决方案专业提供商
农业生产体系废气处理解决方案 详细说明
废气危害:
农业生产体系废气对人体的危害是多方面的,不同行业的农业生产体系物废气的毒性也是各不相同的,其中ben类的农业生产体系物多损害人的中枢神经,会造成神经系统的障碍,当ben蒸气的浓度过高时(空气中含量达2%),可以引起致死性急性的中du,多环芳jing的农业生产体系物有强烈的致ai性。
处理原理:
农业生产体系废气处理是指在工业生产过程中产生的农业生产体系废气进行吸附、过滤、净化的处理工作。通常农业生产体系废气处理有jia quan农业生产体系废气处理、ben甲ben二甲ben等ben系物农业生产体系废气处理、丙tong丁tong 农业生产体系废气处理、乙suan乙酯废气处理、油雾农业生产体系废气处理、糠suan农业生产体系废气处理、ben乙烯、丙xi酸农业生产体系废气处理、树脂农业生产体系废气处理、添加剂农业生产体系废气处理、漆雾农业生产体系废气处理、天那水农业生产体系废气处理等含碳qing氧等农业生产体系物的空气净化处理。
常见处理方法:
处理方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法、生物试剂喷淋法等
突出优势:
吸附法的优势:处理处理大风量、低浓度的农业生产体系成分费用低、造价省、技术成熟
催化燃烧法:处理高浓度、小风量废气节省运行费用
蓄热式燃烧:处理高弄浓度、大风量废气具有运行成本低,占地面积少,运行管理方便等优点
废气处理解决方案专业提供商
低温等离子废气净化器
一、低温等离子废气净化器简介:
高科技创新产品:“低温等离子体”技术是电子、化学、催化等综合作用下的电化学过程,是一全新的技术创新领域。等离子废气净化设备能**去除挥发性农业生产体系物 (VOC)、无机物、硫化qing、an气、硫chun类等主要污染物,以及各种e臭味,除臭效率可达98%以上,对于长期弥漫、积累的恶 臭、异味,24小时内即可祛除,并且具有力度强杀灭空气中细菌、病du等各种微生物能力,而且具有明显的防霉作用。除臭效果超过国jia 颁布的e臭污染物排放一级 标准
采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置,使其产生高度度、高浓度、高电能的活性自由基,在毫秒级的时间内,瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应,将废气中的大部分污染物降解成二yang化碳和水及易处理的物质。
二、等离子废气净化原理:
低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在较短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降 解污染物的目的。一般气体放电,将会产生等离子,而这种放电现像就是通过某种机制使一个或者多个电子从气体原理或分子中分离出来,形成气体媒质,这种媒质 就称为电离气体,如果外电场产生了电离气体,传导电流就形成了,这种现象就被称为气体放电。而这种净化设备的技术,就是工业废气处理
新的一种原理。
设备反应过程中能量的传递大致如下:
(1) 电场 电子→高能电子
(2) 高能电子 分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团
(3) 活性基团 分子(原子)→生成物 热
(4) 活性基团 活性基团→生成物 热
三、等离子净化器功能特点:
1. 具有一次性净化效lv高,能同时净化多种污染物;
2. 防火性能采用开关,电源,电路三重自动保护,好的净化功能,无须专人看管;
3. 设备体积小,结构紧凑,工艺成熟;
4. 设备投入资金少,运行成本低;
5. 安全稳定,维护方便,使用寿命长;
6. 净化效lv高,无二次污染。
四、等离子废气净化器适用范围:
随着工业经济的发展,石油、制yao、油漆、印刷和涂料等行业产生的挥发性农业生产体系废气也日渐增多,设备可以运用在喷漆车间,油墨印刷,喷涂车间,化工,yi药,橡胶,食品,印染,造纸,酿造等生产过程中产生的有毒有害废气、臭气。
河北恒爱环保设备有限公司 > 铝产品 > 废气处理解决方案专业提供商
