垃圾转运站恶臭废气处理方法分析!
垃圾转运站恶臭废气处理方法分析!
城市建设发展速度快,城市垃圾的消纳处理矛盾也日益突出,垃圾转运站的建设不仅有利于垃圾集中、统一、规范和无害化处理,也有利于改善环境脏、乱、差现状,同时也满足人们对生活环境水平的提高。垃圾转运站的日常运行必定会对周围环境造成一定的影响,其中主要的影响为垃圾产生的恶臭气体。恶臭气体主要包括an、liu化qing和甲liu chun、三甲an等脂肪族类物质,其成分较为复杂,如何采取有效措施处理恶臭气体,是每一个垃圾转运站需要考虑的问题。
 垃圾转运站工艺分析
现大部分垃圾转运站都是全自动化操作,主要使用上投料式转运站方式,垃圾收集车辆到达转运站后,将垃圾全部卸入投料坑中,在液压装置巨大的作用力下,将垃圾压实,压实后垃圾通过运输车辆拉运到填埋厂进行填埋,或去垃圾焚烧发电厂进行焚烧发电。垃圾转运站可实现零散垃圾的收集,减小垃圾体积,有效降低运输成本,是治理城市生活垃圾污染环境的必不可少的设施。具体工艺见如下流程图。
工艺流程图
恶臭气体的主要来源
我国的城市生活垃圾可以分为可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。可回收垃圾主要包括一些废塑料、废纸等可回收利用的废物;有害垃圾主要是一些可能给人体或环境带来潜在风险的垃圾,例如废电池;厨余垃圾主要在家庭及饭店在做饭过程中产生的果皮、剩菜剩饭等。其中厨余垃圾是恶臭气体产生的主要来源。厨余垃圾主要是由农业生产体系成份组成的,尤其在夏天,大量堆积的厨余垃圾在高温作用下,经过发酵,CH4、H2S、NH4等具有发生反应性气味的气体释放出来,对周边环境带来污染,给人体带来不适感。
影响厨余垃圾的发酵产生气味的因素有很多,例如温度、pH值等。不同季节温度的变化是影响发酵的主要因素,夏天的气味要比冬天的气味重一些;不同地区饮食习惯不同,厨余垃圾的组成成份也会发生相应的变化,不同的组成成份,厨余垃圾的pH值也是不同的,不同菌种都有适宜生长的pH环境,研究发现,当pH值控制在4.5~6.0之间时,主要发生的是乙酸性发酵,在这样的环境下,厨余垃圾就会产生刺鼻的酸臭味,主要反应如下:
C6H12O6 2H2O→2CH3COOH  2CO2 4H2
恶臭气体的危害
恶臭气体挥发到车间空气中,不仅会对车间操作工造成影响,还会对还对周围的居民生活造成一定的影响。恶臭会使人嗅觉上的感到不适,如长期处于恶臭污染环境中的会使人产生厌食、失眠、记忆力下降、恶心、心情烦躁等功能性疾病,严重会使内分泌系统的分泌功能紊乱,影响机体的代谢活动。高浓度恶臭物质的突然袭击,有时会把人当场熏倒,造成事故。所以,垃圾中转站的建设单位必须采取必要的措施以减少发生反应性气体的排放,减少对周边环境的影响,降低不适感。
恶臭废气治理技术研究现状
目前国内的恶臭治理技术可分为三类:物理吸收法、化学除臭法、尾气焚烧法。
物理吸收法
物理吸收法主要是采用活性炭、沸石等比表面积大的活性介质通过范德化力,将气体分子吸附在多孔介质的表面,使恶臭物质由气相转移至固相,达到去除臭味的目的。该工艺具有成本低、操作简单、吸附效果好、不存在二次污染,对高浓度臭气处理效率较低,适用于低浓度、低温度的恶臭气体,缺点是吸附介质只能一次性使用,无法更新,吸附完的介质大多采用焚烧的工艺进行处置。
化学除臭法:液体吸收法、光氧催化除臭法
液体吸收法
化学吸收法是采用碱液、酸液等,将气体中带气味的无机类物质通过洗涤的方式去除,吸收的主要是像NH3、H2S等具有酸碱性的气体,其原理是酸碱中和反应,该方法适用于高浓度恶臭气体,并能够有针对性的处理某种恶臭气体,技术比较成熟,弊端是对中性的农业生产体系成份不能起到很好的吸收效果,未端还需连接其他的治理设施。
光氧催化除臭法
UV光解除臭是在臭氧存在的环境下,采用特定波段的高能紫外线光束进行照射,在催化剂的作用下分解为CO2和H2O的过程。对an、乙酸丁zhi、三甲an、二liu化tan 、二jia二liu、甲liu qing、甲liu chun、甲硫mi、乙suan乙酯和ben乙xi、liu化物H2S,VOC类具有非常好的裂解效果。这种除臭方法具有效率高、无需填加吸附介质、去除种类多、设备占地面积小等优势。
燃烧除臭法
燃烧除臭是zui直接的除臭方法,废气收集后送入催化燃烧炉,将农业生产体系气体通过焚烧的方式生成CO2和H2O后排放。该种除臭方法对农业生产体系成份具有很好的除臭效果,燃烧充分后对环境基本不会产生影响,对无机的H2S、NH4等需考虑废气中H2S、NH4所占比例,如果比例很高的话还需在末端连接脱硫脱氮设备。燃烧除臭法具有耗能高、运行费用大、设备占地面积大的特点。
垃圾转运站恶臭废气处理方法分析!
催化燃烧
降低恶臭废气对周围环境的影响措施
(1)所有运输生活垃圾的运输车辆必须采用全封闭车辆,防止气味的逸散,在车辆底部安装渗沥液收集槽,以防运输过程中厨余垃圾中的液体洒落到道路上,影响周边环境。
(2)生活垃圾转运站需建设全封闭车间,设置废气收集系统,收集后废气导入废气处置设施。在垃圾车辆入口处设置吹风设置,保持车间的负压状态,防止车间内臭气向外部扩散。
 结语
我国城市生活垃圾恶臭处理问题比较突出,臭气成份复杂,处理过程不光要考虑处理的有效性,还需考虑设备成本、运行成本等因素。目前,城市生活空间越来越小,设备的占地面积也成为一个重要的参考因素,要尽量在占地空间zui小的前提下实现zui大的处置效果。总之,垃圾转运站废气治理设施的选取需要因地制宜、综合考虑。
河北恒爱环保设备有限公司 > 铝产品 > 垃圾转运站恶臭废气处理方法分析!
