主营:陶瓷蓄热体+蜂窝蓄热体+蓄热体+蜂窝陶瓷载体+陶瓷载体+载体
江西 萍乡
1元/立方(大量采购价格面议)
所 在 地:江西萍乡
产品描述:
高性能蜂窝式蓄热体,是针对我国加热炉实际燃烧状况研制的,能适应我国加热炉大多控制水平低、燃烧状况恶劣的实际条件。高性能蜂窝式蓄热体的蓄热式换热过程中,蓄热体的质量密度与比热容乘积越大,蓄热体的蓄、放热量就越大,再加上换向周期和使用寿命,单位体积换热面积,综合这些参数才能完成蓄热换热技术的较佳选择。较频繁的换向,也影响蜂窝式蓄热体和换向设备的使用寿命。蓄热体具有压力损失小、比表面积大、传热速度快等优点。从理论上讲,采用高性能蜂窝状蓄热体的蓄热式燃烧系统更易对现有炉子进行改造,热回收效率也更高。如果蜂窝状蓄热体能够有较强的适应性和较长的使用寿命,必将推动蓄热式热交换技术在工业炉上的广泛应用。 1、耐火度高 对于蓄热式燃烧系统,助燃空气或(和)煤气的预热温度效率较高,一般可达仅比烟气温度低100~200℃的水平,因而蓄热体长期工作在高温状态下,故对其耐火度有要求。对于一般小钢坯加热炉,其烟气温度为1 250~1 300℃,对于高温大型钢坯加热炉,烟气温度可达1 400℃,甚至更高,由此可见,不同的应用条件对蓄热体材料耐火度有不同的要求。 2、热震稳定性 根据蓄热室的换热过程,蓄热体是在反复加热和冷却的工况下长期运行,其表面与内部的温度始终随时间作周期性的变化,若蓄热体的热震稳定性达不到一定的要求,则会在频繁交替的热胀冷缩作用下,导致蓄热体破碎而堵塞气流通道,使压力损失增加,影响蓄热室的换热效果,严重时将引起蓄热室不能正常工作,被迫进行蓄热体更换。根据耐火材料的性质,材料的致密度越高,热膨胀系数越大,其热震稳定性越差,同时,致密度高的材料,其密度一般也比非常大,蓄热能力也大,因此,在选择蓄热材料的配方时,应在保证材料热震稳定性的前提下,尽可能提高其致密度。 3、结构强度 蓄热室是由单个蓄热体分层和分排组装而成,在实际的高温工作条件下,底层蓄热体需承受上层及自身的重量,因此,要求蓄热体必须具有足够的高温抗压强度和抗蠕变性能,否则,将导致蓄热体变形和破碎,使气体的流通阻力加大,换热效率下降,甚至影响到蓄热式燃烧系统的安全运行。同时,在高温含尘气体高速冲刷作用下,易导致蓄热体孔壁磨损和缺点剥离破损,因而,要求蓄热体具有较高的高温结构强度和荷重软化温度。根据经验,耐火材料长期工作温度一般比其荷重软化温度低100℃左右。 4、抗渣性 因为在加热炉的炉气中含有氧化铁粉尘.手机:13807999572
萍乡市博鑫精细陶瓷有限公司
朱隆静 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
a2009916@163.com
