2600R010BN4HC/-V-B4-KE50滤芯
风电滤芯主要用于风力发电站涡轮机液压系统的过滤,用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安全运行。风机齿轮箱滤芯介绍:
齿轮箱滤芯分为两级:主滤芯采用10微米进口玻璃纤维复合滤纸材质,二级滤芯采用50微米不锈钢金属网材质过滤精度高,由单层或多层金属网与滤料制成,层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定,同心率高、承受压力大、直度好,不锈钢材质,不带任何毛刺,保证使用寿命长。
风电齿轮箱滤芯主要适用于闭式回路的液压系统,滤除闭式回路油液中各元件磨损产生的金属颗粒以及密封件的橡胶杂质等污染物,使系统的油液保持清洁,有效的延长液压泵及系统其他元件的使用寿命。(2)齿轮箱滤芯没有积污槽,确保沉淀的污染物在更换滤芯时,能随同滤芯一起带出,防止因更换滤芯时污染物重新掉入油箱。通过回油系统的全流量过滤,可以去除组装、维修、磨损或从外界浸入的灰尘,提高系统液压的清洁度,从而使液压泵得到保护,确保了系统的可靠性。
应用领域:
1、冶金:用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。
2、石化:炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收,油田注井水及天然气除颗粒过滤。
3、纺织:聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤,空压机的保护过滤,的除油除水。
4、电子及制药:反渗透水、去离子水的予处理过滤,洗净液及的前处理过滤。
5、火电及核电:气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化,给水泵、风机及除尘系统的净化。
6、机械加工设备:造纸机械、矿业机械、注塑机及大型机械的润滑系统和压缩空气的净化,加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤。
7、铁路内燃机及发电机:润滑油及机油的过滤。
8、汽车发动机及工程机械:内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤。
9、各种举升、搬运作业:起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆,船舶的起货机、起锚机,高炉、炼钢设备,船闸,船门的启闭装置,剧场的升降乐池和升降舞台,各种自动输送线等。
10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置:液压机,金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备,塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械,拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械,隧道、矿井和地面的挖掘设备,各种船舶的舵机等。
11、高响应、高精度的控制:炮塔的稳定、舰艇的消摆、加工机床高精度的定位系统,工业机器人的驱动和控制,金属 板材压下、皮革切片的厚度控制,电站发电机的调速控制,振动台和试验机,多自由度的大型运动模拟器等。
12、多种工作程序组合的自动与控制:组合机床、机械加工自动线等。
13、特殊工作场所:地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备。
廊坊亚兴过滤科技有限公司 > 铝产品 > 2600R010BN4HC/-V-B4-KE50滤芯
