1.8米烘干机轮带铝行业专项使用
铝业网图片
铝业网图片
各种规格烘干机配件、烘干机大小齿轮、烘干件滚圈、烘干件托轮、烘干件挡轮加工销售
烘干件的应用:滚筒烘干机主要用于建材行业或治金行业的矿渣、粘土、煤粉,金属选矿业浸出渣等物料的烘干。为了控制烘干机的温度,在进出料装置上配置热电偶,通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化,为更好地控制筒体内的工作温度(一般350-380度)提供了依据。联系电话:13775840308
   烘干机的构成  :烘干件主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。我厂烘干机采用新型扬料板装置,具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物料在烘干机径向截面一体均布,料幕成为薄、均、全的状态,完全接触热气流,达到充分利用热能的目的。我厂烘干机选用合理的运行参数,煤耗量和电耗量一般烘干机降低10-15%以上,台时产量提高10-15%以上,已在多个行业得到了广泛的应用。
   烘干机工作原理: 烘干机的热源来燃烧烧装置,烘干机一般采取采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。
在使用烘干机的过程中如何让烘干效果达到较好?
     1、在烘干机启动的时候让在启动的时候筒体内的温度不会高,所以靠前次烘干出来的物料根本不理想,所以建议在启动的时候要让烘干机空转一段时间。
      2
、在烘干机齿轮部分要经常的保养,不要让烘干机的齿轮超负荷运转,不要拿过硬的物体去抨击齿轮。
      3
、人身安全,所有工厂都有一个要求就是注意安全。烘干机在运作的时候我们更应该注意安全,因为烘干机滚筒部分是转动的,没有任何隔离措施,所有在烘干机运作的情况下不要靠烘干机过近。
   我厂拥有大型铸钢炉,单件45吨以下铸造能力,现有28米立车七台、28米滚齿机五台、X15250型单柱铣床等加工设备六十余台套,有经验生产水泥、化工、矿山成套设备,环保除尘设备、烘干设备、破碎设备等,同时拥有超声波探伤,磁粉探伤,电子金相仪,硬度计检验设备,公司能够为用户提供从毛坯铸造到加工成品的全套服务。把初级产品变为深加工产品,直接面向广大用户提供成品配件和整机。
徐州市一机重型机械有限公司 > 铝产品 > 1.8米烘干机轮带铝行业专项使用
