烘干机滚圈(铝行业辅料专项使用)
    烘干机分类:脱硫烘干机、沙子烘干机褐煤干燥机三回程烘干机煤泥烘干机微粉烘干机 石英砂烘干机牛粪烘干机鸡粪烘干机啤酒糟烘干机粮食烘干机玉米芯烘干机豆渣烘干机果渣烘干机药渣烘干机木薯渣烘干机节能烘干机锯末烘干机
    烘干机构成:1、筒体;2烘干机前辊圈;3烘干机后辊圈;4烘干机大齿轮;5烘干机挡轮6烘干机托轮7烘干机小齿轮;8、出料装置9;扬板;10、减速机;11、电机;12、热风道,13、进料装置14、炉体等部分组成,另外可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室或配套提升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等。
   烘干机设备安装步骤大致如下:打好地基、烘干主机吊装、烘干机大小齿轮传动件安装、热源安装、打散上料、除尘、引风等流程,
滚圈结构形式:烘干机轮带又称烘干机滚圈,用铸钢车削加工而成,通过垫板、挡块等零件安装在筒体外圈上,其结构形式和固定方式与回转窑类同。烘干机筒体由前后;两个轮带,起作用是八通体和物料的重量传递给托轮支承装置。
1、滚圈的截面型式滚圈的断面有实心矩形、正方形、空心箱形数种。小型的回转圆筒也有用钢轨或型钢弯接而成。
1)矩形滚圈 其截面是实心矩形,形状简单。由于截面是整体的,铸造缺点相对来说不显得突出,裂缝少。矩形滚圈可以铸造,小型烘干机滚圈也可以锻造。由于铸造质量的原因,大型回转干燥器中,矩形滚圈使用较多。
2)箱形滚圈 刚性大,有利于增强筒体刚度,与矩形相比可节约材料。但由于截面形状复杂,在铸造冷缩过程中易产生裂纹等缺点。这些缺点有时导致截面断裂,故在实际使用上相对矩形
3)剖分式滚圈 部分式滚圈是将滚圈分成若干块,用螺栓连接成整体。但由于滚圈剖分后使机械加工工作量增加较多,刚性差,对筒体的加固作用也大大削弱,运转时又对托轮磨损较快,故实际使用较少。
   烘干机垫板垫板的作用是将筒体载荷传递到滚圈上,使筒体不直接与滚圈相磨损。垫板之间的中心距为400-460mm。垫板宽度占整个圆周长的50%,垫板厚30-50mm
1)垫板的磨损 当松套式滚圈与垫板间隙过大时,两者相对滑动严重,接触面磨损大(筒体转速越高,磨损越快)。为此可采用间隙可调式垫板。
2)垫板与筒体的固定垫板和筒体两者一般为焊接固定,优点是焊后可加工垫板外圆,安装方便,对间隙的控制较准确。但由于垫板传递筒体与滚圈间的巨大压力和筒体轴向窜动力,使垫板与筒体开裂。开裂后又要重复补焊,其余部位点焊或间断焊。此时挡圈采用松套式型的正环结构更为适宜。垫板与筒体还可以采用铆接。它的主要优点是更换方便,避免了切割焊缝对筒体的损伤,也不存在焊接应力。但不便于对垫板外圆作整体加工,安装找正比较麻烦。
      烘干机轮带常采用ZG45#,件正火理,加工后轮带的工作部位表面硬度不低于HB170。件的缺点应严格控制,理,  轮带是“活套”在筒体上的,轮带与筒体之板,与轮带之间的间隙为1-2mm,以便于安装和适应筒体的热膨胀。
    我厂拥有大型铸钢炉,单件30吨以下铸造能力,现有2米—8米立车七台、2米—8米滚齿机五台、X15250型单柱铣床等加工设备六十余台套, 把初级产品变为深加工产品,所有铸钢件产品自行铸造,无中间环节,直接面向广大用户提供成品配件和整机。铸造加工各种规格回转式滚筒烘干机大小齿轮、托轮挡轮。滚筒烘干机滚圈(轮带)、多筒烘干机滚圈(轮带),鸡粪烘干机滚圈(轮带)、复合肥转炉滚圈(轮带),单筒冷却机滚圈(轮带)河沙烘干机滚圈(轮带)。水泥球磨机大小齿轮、原料球磨机大小齿轮、加气砖球磨机大小齿轮、转鼓碎浆机大小齿轮、标准件现货供应、非标件来图定制加工、为全国多家水泥厂,化工厂,机械厂提供配套产品配件。
徐州市一机重型机械有限公司 > 铝产品 > 烘干机滚圈(铝行业辅料专项使用)
