铝行业脱硫石膏烘干机托轮
    脱硫石膏烘干机的工作原理如下:脱硫石膏由供料装置进入烘干机滚筒的内层,实现顺流烘干脱硫石膏在内层的抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式实现热交换,物料移动至内层的另一端进入中层,进行逆流烘干,物料在中层不断地被反复扬进,呈进两步退一步的行进方式,物料在中层既充分吸收内层滚筒散发的热量,又吸收中层滚筒的热量,同时又延长了烘干干燥时间,物料在此达到较佳干燥状态。物料行至中层另一端而落入外层,物料在外层滚筒内呈矩形多回路方式行进,达到干燥效果的物料在热风作用下快速行进排出烘干机滚筒,没有达到干燥效果的湿物料因自重而不能快速行进,物料在此矩形抄板内进行充分干燥,由此达到干燥效果,完成干燥过程。
   烘干机托轮装置承受整个转动部分的重量,因此是在重负荷下工作的部件,并且要使筒体滚圈能在托轮上平稳转动。故一个滚圈下设一对托轮,中心线夹角为60°
  托轮材料一般用铸钢,并且和滚圈相配用。该滚筒式烘干机托轮材质和滚圈一样为zg45#。托轮的直径由滚圈的直径确定,一般选取滚圈直径和托轮直径的比值为3-4左右。托轮的宽度由滚圈的宽度和筒体的热膨胀量决定的,工作状态时要求托轮与滚圈全接触,一般托轮的宽度是滚圈宽度加40-50mm。根据所选直径和宽度,验算托轮和滚圈的接触应力,能满足要求的合适。
如何购买优异的烘干机托轮:
1、去正规厂家购买。
2、有有经验设计经验与生产能力的厂家购买。
3、不购买结构设计不合理、质量不可靠、价格便宜的烘干机托轮。
   (013775840308)拥有大型铸钢炉,单件30吨以下铸造能力,现有28米立车七台、28米滚齿机五台、X15250型单柱铣床等加工设备六十余台套, 把初级产品变为深加工产品,所有铸钢件产品自行铸造,无中间环节直接面向广大用户提供成品配件和整机铸造加工各种规格回转式滚筒烘干机大小齿轮、托轮挡轮。滚筒烘干机滚圈(轮带)、筒烘干机滚圈(轮带),鸡粪烘干机滚圈(轮带)、复合肥转炉滚圈(轮带),单筒冷却机滚圈(轮带)河沙烘干机滚圈(轮带)。水泥球磨机大小齿轮、原料球磨机大小齿轮、加气砖球磨机大小齿轮、转鼓碎浆机大小齿轮、标准件现货供应、非标件来图定制加工、为全国多家水泥厂,化工厂,机械厂提供配套产品配件。
徐州市一机重型机械有限公司 > 铝产品 > 铝行业脱硫石膏烘干机托轮
