主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
江苏 徐州
电议元/副(大量采购价格面议)
更换购买烘干机配件,是件比较繁琐的工作,首先要对自身的烘干机规格型号类型要了解,多少模数,多少齿数,内径、外经、宽度,哪里产的烘干机,是不是标准烘干机配件。较好有图纸提供给生产单位,如果不能提供图纸,一定要找有经验人士现场测量,并提供准确数据。另外,生产烘干机配件的生产厂家全国有很多,价格也不尽相同。客户在选择烘干机配件时,较好选择有生产能力设计技术力量较强的厂家,同一规格的烘干机配件小齿轮,因材质不同在价格上可能会有很大的差距。其使用寿命也会相差很大。所以购买烘干机大齿轮、烘干机小齿轮、烘干机托轮、烘干机挡轮等烘干机配件,不可贪图便宜,选择劣质产品。只有错买的没有错卖的。
1、 滚圈的截面型式:滚圈的断面有实心矩形、正方形、空心箱形数种。
(1)矩形滚圈 其截面是实心矩形,形状简单。由于截面是整体的,铸造缺点相对来说不显得突出,裂缝少。矩形滚圈可以铸造,小型烘干机滚圈也可以锻造。由于铸造质量的原因,大型回转干燥器中,矩形滚圈使用较多。
(2)箱形滚圈 刚性大,有利于增强筒体刚度,与矩形相比可节约材料。但由于截面形状复杂,在铸造冷缩过程中易产生裂纹等缺点。这些缺点有时导致截面断裂。
(3)剖分式滚圈 部分式滚圈是将滚圈分成若干块,用螺栓连接成整体。但由于滚圈剖分刚性差,对筒体的加固作用也大大削弱,运转时又对托轮磨损较快,故实际使用较少。
烘干机垫板:垫板的作用是将筒体载荷传递到滚圈上,使筒体不直接与滚圈相磨损。垫板之间的中心距为400-460mm。垫板宽度占整个圆周长的50%,垫板厚30-50mm。
烘干机轮带材质常采用ZG45#,铸件正火处理,加工后轮带的工作部位表面硬度不低于HB170。铸件的缺点应严格控制,慎重处理, 轮带是“活套”在筒体上的,轮带与筒体之间加垫板,垫板与轮带之间的间隙为1-2mm,以便于安装和适应筒体的热膨胀。
烘干机大齿轮一般安装在窑中或靠近窑尾。这是为了减小筒体的扭矩。减小筒体对传动装置的热作用,以及减小两端粉尘的浸袭。大齿轮距轮带的合适距离约3米,因靠近轮带筒体不易弯曲,容易保证大小齿轮的正确啮合,距离过小则不便于安装和检修。
大齿轮在筒体上的安装方式有三种:切向与纵向弹簧板安装。以及与筒体刚性连接。大齿轮常制成两瓣。用螺栓牢固联接,以便于运输、安装和更换。
烘干机大小齿轮用油:烘干机大小齿轮用的润滑油是460或680号矿物油和220或320号沥青型齿轮油。前者低温性能好,黏附性能差,渗漏严重,齿面不易形成保护膜,致使齿面发亮有磨损;后者虽黏附性好,但低温性能差,冬天难加注,长时间使用后,齿面会由于沥青中的少量硫化物存在有点蚀发生。
烘干机配件产品的加工设备我厂应有尽有,所有烘干机配件都由我们一手加工生产,标准球烘干机小齿轮、烘干机滚圈、托轮等配件均长期现货供应。非标件来图定制加工。从产品毛坯到成品,保证原厂原货,无中间环节。并且可以根据客户要求定制各种特殊材质或非标型号。不仅保证了所有烘干机配件的适用性和质量,更保证了价格的优惠,所以来我厂购买烘干机大齿轮、烘干机小齿轮、烘干机托轮、烘干机挡轮等配件产品是您正确的选择。
