主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
江苏 徐州
5600元/套(大量采购价格面议)
复合肥烘干机托轮、锯末烘干机托轮总成配件、酒糟滚筒烘干机托轮价格、2015年较新烘干机托轮销售价格、Φ800-3200滚筒烘干机转轴式结构托轮、托轮厂家设计规范要求
烘干机托轮配件选用优异45#钢材质,正火调质或外圆高频淬火热处理,轴承座选用铸钢或铸铁材质均可,轴承选用瓦房店调心滚子轴承,可以自行微调节托轮面和轮带的接触面。加工尺寸考虑过盈配合,带键式热装配。在烘干机托轮轴装托轮处的一边有高度不低于10mm的挡台,另一侧的轴上用圆螺母固定,这样做可以有效的防止串轴现象的发生,非常大程度的避免了因托轮的左右串动给滚圈齿轮带来的影响,也减少了噪音降低了劳动强度。一套托轮总成包含托轮、托轮轴、轴承座、轴承、压盖等托轮组所需部件组装而成,一台烘干机一般按照4个托轮总成为两组支撑,前后托轮的尺寸保持一致。
烘干机托轮配件根据结构形式的不同,总体可分为二种。一种是心轴式,既轴承装配在托轮中间由压盖固定。另一种是转轴式,既轴承装配在两端轴承座内。前者装配形式的托轮因故障频率高,维修复杂目前使用较少。后者因结构简单,承载力强,维修快捷简单等特点,目前得到了广泛的运用。
我们生产的烘干机托轮配件全部选用转轴式的结构,托轮装置所用滚动轴承,根据滚圈的接触应力、使用年限、筒体转速等计算出额定动载荷,计算值乘以理论系数得到安全系数,选择符合要求的轴承。选定轴承后,根据滚筒式烘干机轴承内径确定托轮轴的直径,通过弯矩计算校核轴的疲劳强度,验算轴的安全系数,经校核和验算所设计的轴符合要求。筒体直径和托轮直径比一般为3-4,面宽一般比烘干机轮带宽4-6公分为宜,组装后的托轮总成同底架配合组装,形成托轮总成装置。装配要求每对托轮安装成烘干机筒体中心与筒体断面中心线的对称位置,且其距离等于托轮与轮带半径之和。此时,通过托轮中心和筒体断面中心连线的夹角等于60°。
我厂是有经验生产烘干机、球磨机、回转窑、冷却机配件的厂家,具有较强的生产能力,自主浇注毛坯,产品畅销河北、广西、江西、新疆等地。可根据烘干机不同长度不同直径和承载力设计烘干机齿圈滚圈托轮总成挡轮总成等配件,从设计到浇注毛坯到成品交货一条龙服务企业,产品具有结构合理、承载能力强、耐磨损、使用寿命长及一定的价格优势。
